So, jetzt noch Bilder:
olli72 hat geschrieben:Erstmal danke für die schnellen antworten, es kann aber gerne noch weiter diskutiert werden.
Hoffe man kann der Haltegriff z.B. mit einem Dremel bearbeiten... Bleibe weiter dran und berichte...
... morgen geht's erstmal Skifahren
Wobbel hat geschrieben:Da muss gar nichts bearbeitet werden.
Ich habe mir längere Edelstahl – Schrauben besorgt. Den Haltegriff hinten an den beiden Schrauben mit ein einer Mutter unterfüttert, und vorne einfach festgeschraubt. Die Seitenverkleidungen werden ja dann am Haltergriff verschraubt. Da ist der Kunststoff so flexibel das sich das ganz bei zieht.
Hat bei mir die letzte Saison ( 17000 km) ohne Problem funktioniert. Auch bei einem dreiwöchigen Urlaub mit vollen Koffern.
