mir fällt auf,das hier kaum einer einen BOS Auspuff verbaut hat
Taugen die nicht's?
Mir gefällt die Carbonvariante sehr gut,würde diese evt.kaufen.
Hat jemand eine solche verbaut?
Zufrieden damit?
gruß feelgood
Bibbo hat geschrieben:der einzige slip-on esd der eine geringe leistungssteigerung (f 800 r) bewirkt is der ac schnitzer und gut hört er sich auch an.
Viking hat geschrieben:Bibbo hat geschrieben: so steht es zumindest in der Beschreibung.
Speedygonzales hat geschrieben:Nabend, hab den an meiner R den Edelstahl SD verbaut, soweit gut aber wenn du die BMW Sportkoffer benutzen willst kannste den vergessen.
Art Vandelay hat geschrieben:Viking hat geschrieben:Bibbo hat geschrieben: so steht es zumindest in der Beschreibung.
Aber wahrscheinlich ohne db-Killer. Und vermutlich haben die 2 Wochen lang am Prüfstand Tests gemacht, bis endlich aufgrund veränderter Sonnenstürme mehr Leistung auf dem Ergebnis waren und das gleich ins Prospekt gedruckt.
feelgood hat geschrieben:hat sich erledigt..es wird ein SC-Projekt...
