Touratech Garmin Zumo 660
Alles rund ums navigieren.
Beitragvon MasterX » 30.08.2009, 20:00
hat von euch vielleicht jemand ein Bild wie das Zumo660 mit der Touratech-Halterung an einer F800 aussieht.
CW = Curvende Wildsau
MasterX
Beitragvon MasterX » 10.09.2009, 22:10
Hier Bilder, wenn es jemand interessiert.
Das dritte Bild ist die Ansicht von der Fahrerposition.
MasterX
Beitragvon sedase » 12.09.2009, 20:52
Hi
Sieht gut aus :D
Saubere Sache. Wo hast Du den Strom angezapft?
Erst bei Ebbe sieht man, wer ohne Badehose ins Wasser steigt.
sedase
Beitragvon MasterX » 14.09.2009, 10:50
Ich hab an das mitgelieferte Kabel einfach einen Stecker für die Bordsteckdosen angelötet und das Kabel hab ich dann sauber unter der "Tank"-verleidung verlegt.
MasterX
Beitragvon sedase » 25.10.2009, 11:49
Hallo MasterX
Besten Dank für Deine Antort!
Frage: wo genau befindet sich die Bordsteckdose?
sedase
Beitragvon sedase » 25.10.2009, 12:13
Ah
Du meinst die Zigarettenanzündersteckdose?
sedase
Beitragvon MasterX » 25.10.2009, 13:39
Ja, genau die. Beim Motor unten.
Die ist aber kleiner als die Zigarettenanzündersteckdose, die du vom Auto kennst.
MasterX
Beitragvon sedase » 25.10.2009, 15:12
Alles klar,
Im Elektrohandel gibt es ja die passenden Stecker (Conrad u.s.w.).
Aber wie verhält es sich bei Nässe?
Ist das ganze auch wsserfest?
Hast Du da schon Erfahrungen gemacht?
Besten Dank im voraus für Dein Feedback!
sedase
Beitragvon MasterX » 25.10.2009, 15:31
Alls ich diese Jahr in der Urlaub mit´m Motorrad gefahren bin, bin ich ca. 300 KM nonstop im Regen gefahren und hatte keine Probleme. Ist ja auch ein bischen geschützt hinter dem Motor.
MasterX
Beitragvon sedase » 27.10.2009, 19:41
Hi MasterX
Habe das Garmin Zümo 660 inkl. der passenden Halterung und Gabelbrücken Teil von Touratech geordert.
Scheint mir die beste Lösung zu sein, welche ich gefunden haben.
Obwohl es zum Garmin Zümo 660 im Netz sehr unterschiedliche Aussagen/Meinungen gibt.
Wenn allles passt, geht es morgen an die Montage.
Wie sind so Deine erfahrungen?
sedase
Beitragvon Patrick » 01.11.2009, 14:16
Moin!
Schau Dir zum Vergleich mal die Halterung von Hermann Mechatronik an:
http://www.hermann-mechatronik.de/?c=lia&itlia=H2218
Bin sehr zufrieden damit. Strom habe ich direkt an der Batterie abgegriffen.
Patrick
Patrick
Re: Touratech Garmin Zumo 660
Beitragvon bugatti » 08.11.2009, 14:36
Habe das selbe Navi und habe die mitgelieferte Halterung am Lenker montiert und null Probleme. :mrgreen: Habe direkt die Stromversorgung an die Batterie angeschlossen was mir ein Bikekollege empfohlen hat.Bis dato auch bei stärkstem Regen keine Probleme.
bugatti
Beitragvon -Dennis- » 11.07.2010, 19:22
Hat jemand die Touratech Lenkerhalterung (wie MasterX) in Verbindung mit einem Tankrucksack einmal getestet? Sieht man da noch etwas? :?:
-Dennis-
Beitragvon Octane » 11.07.2010, 22:57
-Dennis- hat geschrieben:Hat jemand die Touratech Lenkerhalterung (wie MasterX) in Verbindung mit einem Tankrucksack einmal getestet? Sieht man da noch etwas? :?:
Ja mit der kleinen BMW Tanktasche funktioniert das sehr gut. Mit dem hohen Tankrucksack von BMW scheint es Probleme zu geben und andere hohe TR sind wohl auch nicht zu empfehlen. Die Wunderlich TR sind zu lange und stossen am Navi an.
Sieht so aus:
Octane
Motorrad: BMW
Beitragvon -Dennis- » 14.07.2010, 20:07
Octane hat geschrieben:
Ja mit der kleinen BMW Tanktasche funktioniert das sehr gut. Mit dem hohen Tankrucksack von BMW scheint es Probleme zu geben und andere hohe TR sind wohl auch nicht zu empfehlen. Die Wunderlich TR sind zu lange und stossen am Navi an...
Sieht so aus:
Welche Maßen hat denn der Rucksack?
Da Touratech Lieferprobleme hat, denke ich momentan über den Famsa nach, der sieh ähnlich groß aus wie der originale.
-Dennis-
Zurück zu Navigation - GPS
