F800ST Bremsen rubbeln / Bremscheiben
Re: F800ST Bremsen rubbeln / Bremscheiben
Beitragvon Molch » 20.05.2015, 11:47
investier mal 25€ pro Seite und mach mal SRQ oder noch beser CRQ drauf, ist dann schon um welten besser ;-)
Molch
Motorrad: F800, G450X,.....
Beitragvon Dkey » 20.05.2015, 18:02
Das habe ich auch schon gemerkt das rubbeln. Wenn ich das Rad drehe merk ich da nichts, nur beim Fahren in der Stadt wenn man leicht vorn bremst, dann merkt man, dass es manchmal weniger manchmal stärker bremst. Und quietschen tut sie auch wenn ich leicht bremse.
Bei ganz normaler Fahrt und vor Kurven wenn ich bremse (fast nur vorne) merke ich allerdings garnichts. Von dem her stört mich das jetzt weniger solange ich ein sicheres Gefühl habe. scratch
Dkey
Beitragvon susamich » 21.05.2015, 09:08
Also... die Schrauben sind etwas gelöst, so das man die Federringe als solche auch erkennen kann.
Die Scheibe ist definitiv jetzt definitiv schwimmend.
Leider hat es beim eigentlichen Rubbeln (bzw. Schaukeln vor der Ampel) nichts geändert.
Gefühlt ist es, als hätten die Scheiben irgendwo eine glatte oder matte Stelle, die das gleichmäßige Abbremsen verhindert.
Zu sehen ist nichts, und bisher hat die neue Schreiben/Klötze - Kombi auch nur 200km ohne stärkere Bremsmanöver hinter sich.
susamich
Motorrad: Ehem. F800ST
Beitragvon susamich » 26.06.2015, 18:46
Update:
Wir haben Felge und Scheiben mit der Messuhr vermessen.
Die Scheiben habe eine Dicke zw. 4,6 und 4,7mm... das ist OK.
Die Scheiben an der Felge hatten bis zu 0,2mm Unterschied, diesen konnten wir mit viel Geduld & Feile auf 0,05 - 0,06 mm (!) anpassen.
Dann noch alles gesäubert, Floater, Scheiben, Bremskolben/Backen.... Bremsflüssigkeit entlüftet, ABS abgeklemmt.
Es rubbelt noch immer!
Hätte noch jemand eine Idee? Wir sind ratlos... der letzte Schritt wäre Floater, Federscheiben, Unterlegscheiben zu wechseln.
Die Scheiben (EBC) sind schon neu, und ich habe meine Zweifel ob er nächste Satz Scheiben das Problem wirklich lösen könnte (org. BMW Update oder Lucas Floating Disc)
Am liebsten würde ich mal ein Vorderrad mit jemandem "Rubbelfreien" tauschen.
Micha
susamich
Beitragvon susamich » 03.07.2015, 15:53
Update:
Ich habe mich nochmal durchgerungen einen weiteren Satz Bremsscheiben zu bestellen "Lucas Floating Disc".
Und ich muss sagen: JAAAAA, KEIN RUBBELN... GESCHAFFT !!! :D :D :D
Online bekommt man die Scheiben für ca. 170 EUR/Stk inkl. Versand.
Die org. alten BMWs kommen in die Tonne, die EBCs werde ich versuchen zu reklamieren.
Meine Empfehlung für alle mit klassischen BMW-Scheiben und rubbeln: "Lucas Floating Disc" ThumbUP
Micha
susamich
Beitragvon Karl Dall » 03.07.2015, 23:07
Na, DAS sieht ja mal durchdacht aus!! clap
Gruss Karl Dall
Beitragvon FritziFuxxi » 18.06.2026, 22:15
Mahlzeit,
Da ich seit kurzem auch ein Rubbeln an der Vorderbremse spüre, die Scheiben ans Minimum kratzen und die TRW Lucas Scheiben grad im Angebot sind, wollte ich den Fred wieder hoch holen und fragen, ob die noch wer montiert hat und wie die befestigt werden. Original Schrauben ohne Federscheiben usw oder liegen da Schrauben bei oder braucht man spezielle?
Und gibt es Unterschiedliche Ausführungen abhängig vom Baujahr? Weil laut Fahrzeugtabelle passen die von Michi verbauten nicht auf meine S…
Danke schon mal,
DLzG,
Tom
Motorrad fahren Du musst!
FritziFuxxi
