Meine bitte an BMW, eine F900RR mit dem Motor und vergleichbar hochwertigen Federelementen der Nuda R!
Wen es interessiert: Auch andere, die es vielleicht weniger durch die weiß-blaue Brille sehen, schildern dieses Problem (und führen es mitunter auf die zu weichen Federn zurück): http://www.motorcyclistcafe.com/forums/ ... ABS-issues
RaceMax hat geschrieben: Hab da mal reingeschaut. stimmt schon was du da sagst, aber die Berichte sind aus 2007, da hats sich zumindest Softwaretechnisch doch einiges am ABS geändert.
bz0430 hat geschrieben:Hey,
welche Motorradheber sind das genau?
Wie ist die hinten am Heber "befestigt"?
reha73 hat geschrieben:Da bin ich zumindest bis BJ 2011 (von da ist meine R) nicht überzeugt von. Weißt du dazu Konkretes?
... Es gilt als normales Verhalten, dass ein ABS über Unebenheiten die vordere Bremse aufmacht, weil ein schlampig schätzender Überschlagserkennungsalgorithmus sensibel eingestellt ist. Testeralltag. Diese Art ABS hat mich im Dauertester F 800 ST unendlich Nerven und einen Fußgänger fast das Leben gekostet ...
... In den Folgegenerationen, also den jetzt aktuellen Modellen (auch F 800 R) ist das Verhalten soweit ich es getestet habe, viiieeel besser geworden.
habe.improved lift-off detection system for the rear wheel
Gerhard hat geschrieben:Hallo
bei mir scheiterts am Frontheber
da müßte man was beasteln um die Vordergabel zu entlasten. Habe nur so einen Heber der unter die Gabelholme fasst.
Wobei, ich habe ja einen Hauptständer. Müsste ich also nur vorne unterm Motor wo ansetzen damit die Vordergabel entalstet wird.
Geht das ?
hansman hat geschrieben:
Bei meiner ST aus dem Jahr 2010 sind abweichend von den Bildern des Berichts die Gabelkappen anders.
Gruß Hans
RaceMax hat geschrieben:hansman hat geschrieben:
Gruß Hans
könnte daran liegen, dass 800r und st nicht gleich sind
Racemax
RaceMax hat geschrieben:hansman hat geschrieben:Bei meiner ST aus dem Jahr 2010 sind abweichend von den Bildern des Berichts die Gabelkappen anders.
Gruß Hans
Racemax
