was sind das für zwei Stecker?
Beitragvon EL34 » 15.07.2013, 16:41
mittlerweile habe ich meine F und beim abnehmen der Sitzbank sind mir gleich mal zwei Stecker aufgefallen. Wofür sind die gedacht?
(Ich vermute der obere ist für das Diagnosegerät?)
    ich bin dann mal weg ...
EL34
Motorrad: EF எட்டு நூறு இஆர்
Re: was sind das für zwei Stecker?
Beitragvon ronne » 15.07.2013, 21:35
Die untere sollte für die serienmäßige Alarmanlage sein, wenn vorhanden.
ronne
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
Beitragvon EL34 » 15.07.2013, 22:40
Alarmanlage habe ich keine. Zumindest hat das der Vorbesitzer beim Verkaufsgespräch so gesagt.
Hatte ihn extra gefragt, da mein vorgehendes Moped eine Alarmanlage hatte, die man zum Transport entschärfen mußte.
EL34
Beitragvon shmerlin » 15.07.2013, 22:58
Der untere Stecker gehört nicht nur zur DWA, sondern auch zur RDC. Wenn ich mich nicht ganz täusche.
Mfg shmerlin
Aktuell:
R1200R - weiß/rot - Mod. 2016
Ehemals:
F800R - weiß - Mod. 2012
shmerlin
Beitragvon bert3558 » 22.07.2013, 19:44
Der grosse rund Stecker ist für das OBD( Daten Gerät ) von BMW Werkstatt.
bert3558
Beitragvon chillout_andi » 22.07.2013, 22:42
Du hast keine Alarmanlage... da müsste noch ein rechteckiges Kästchen in dem freien Bereich sein und das kommt dann an die Steckerauf deinem Bild. Der grosse Runde ist, wie schon erwähnt, für die Diagnose.
chillout_andi
Beitragvon EL34 » 23.07.2013, 15:16
Danke Euch
EL34
Beitragvon ronne » 24.07.2013, 12:50
chillout_andi hat geschrieben:Du hast keine Alarmanlage... da müsste noch ein rechteckiges Kästchen in dem freien Bereich sein und das kommt dann an die Steckerauf deinem Bild. Der grosse Runde ist, wie schon erwähnt, für die Diagnose.
Das meine ich ja. Wenn er die hätte, dann hätte er auch den Stecker nicht da rumkullern.
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
