naidhammel hat geschrieben:Das Problem mit den SC Project kenne ich.
Habe auch einen.
Das biegen der Halterung war (für mich) logisch. Probleme gab es bei mir nur mit den Federn. Der Serienendtopf hatte zwei federn, der SC braucht vier. Im Lieferumfang von SC waren auch 2 dabei, nur leider passten die (Serien-)Federn von BMW nicht. Habe mir daher bei Louis zwei neue (längere) gekauft und dann ging es perfekt.
Der Service bzw. die Erreichbarkeit von SC sind ein graus. Du kannst bestellen und das wars. Hatte mindestens 4 e-mails geschrieben und auch zwei bis drei mal nachgehakt, aber bis heute keine Rückmeldung. Und ja ich habe die auf Englisch angeschrieben.
mfg
naidhammel
thomas1301 hat geschrieben:Wenn die BMW-Federn nicht gepasst haben bzw. zu kurz waren: kann es sein, dass du das Zwischenrohr nicht weit genug (bis Anschlag) aufs Krümmerrohr geschoben hast?
Graver800 hat geschrieben:looks great, bit like an ASC ESD. Please add sound files.
I hope this one is delivered with "delivery list of all parts included in the pack" and instruzione di montaggio.
Graver800 hat geschrieben:Die "SCs" haben gerade nen neuen ESD im Forum vorgestellt. Schaut nicht schlecht aus. Habe um Sound Files gebeten und auf eine vernünftige Montageanleitung mit Packliste hingewiesen. Vielleicht hilft das ja für die Zukunft.
"Sono cosi, gli Italiani"![]()
Graver800 hat geschrieben:Thanks for the instruction. It might help others in the forum for the future. Dont be so sensitive - the comment about Italians was smooth and marked as being "ashamed".
I haved worked in Italy for some years and was impressed by the willingsness to invent new items - if Germany were like this with their own accuracy - or vice versa - than this would be a perfect mixture (another result of a stereotype thinking?).
THX for now
absolut_timmay hat geschrieben:... habe nach dem ersten Soundcheck noch eine "Optimierung" am DB-Killer vorgenommen, sodass der Sound jetzt noch satter rüber kommt.
Check.
absolut_timmay hat geschrieben:würde mal schätzen so 900 KM.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 11 Gäste
