Tankrucksack
Re: AW: Tankrucksack
Beitragvon sixpack1977 » 09.04.2013, 13:28
Habt ihr nen link zu der Befestigung? Also wo man die kaufen kann?
sixpack1977
Re: Tankrucksack
Beitragvon AtomAmeise » 09.04.2013, 13:33
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Re: Tankrucksack
Beitragvon Parkrocker33 » 09.04.2013, 16:43
Ich fahr auch mit der SW-Motech-Lösung und bin sehr zufrieden. Die Befestigung ist super und es liegt nichts auf der Verkleidung auf.
Die Louise hat sowas auch im Programm:
http://www.louis.de/_20c11aaa1c759d1e3c ... il_kontext
Parkrocker33
Motorrad: BMW F 800 S / MT-01
Re: Tankrucksack
Beitragvon Scubasteve » 09.04.2013, 17:06
sixpack1977 hat geschrieben:Hallo,
da ich keine Lust habe immer mit den Koffern zu fahren suche ich noch nach einem kleinen tankrucksack, in den ein paar Kleinigkeiten für unterwegs reinpassen (Schlüssel, Handy, Geld etc. )
Er sollte nicht zu groß sein und zur Form passen
@ sixpack1977
warum suchst Du für den Kleinkram einen Tankrucksack, da tut es doch auch eine Bauchtasche, wie z.B. hier http://www.louis.de/index.php?partner=o ... r=10027575 ???
Hast damit die Sachen gleich griffgünstig am Mann :wink:
Meinen Tankrucksack verwende ich eigentlich nur auf Tagestouren.
Stephan
Scubasteve
Re: Tankrucksack
Beitragvon sixpack1977 » 09.04.2013, 18:17
Scubasteve hat geschrieben:
@ sixpack1977
Gruß Stephan
Danke für den Hinweis, aber das Volumen macht den Unbterschied. Ich hab schon gerne auch noch eine Digicam oder eine kleine Flasche Wasser dabei ;-)
sixpack1977
Re: Tankrucksack
Beitragvon shmerlin » 09.04.2013, 18:45
sixpack1977 hat geschrieben:[...]
Dann hätte ich noch eine Idee:
Quick Lock Evo - Engage mit 7l Volumen.
viewtopic.php?f=22&t=8790&p=108739#p108739
Mfg shmerlin
Aktuell:
R1200R - weiß/rot - Mod. 2016
Ehemals:
F800R - weiß - Mod. 2012
shmerlin
Beitragvon Teiledealer » 09.04.2013, 20:48
sixpack1977 hat geschrieben:Habt ihr nen link zu der Befestigung? Also wo man die kaufen kann?
Oder bei mir und das gesparte Geld vertanken :mrgreen:
Meine Facebook Seite
Teiledealer
Re: Tankrucksack
Beitragvon AtomAmeise » 10.04.2013, 11:09
sixpack1977 hat geschrieben:Danke für den Hinweis, aber das Volumen macht den Unbterschied. Ich hab schon gerne auch noch eine Digicam oder eine kleine Flasche Wasser dabei ;-)
Haste denn jetzt was gefunden? Oder ist SW-Motech nix für dich? Welche Größe suchst du denn genau?
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Re: Tankrucksack
Beitragvon Asohen » 10.04.2013, 19:11
Den Tankrucksack "Daypack" Quick-Lock Evo von Bags-Connection, samt Tankring mit F800R-Adapter, habe ich für 160€ bei Louis gekauft.
Lässt sich ohne großen Aufwand abnehmen und befestigen und ist einwandfrei verarbeitet. Die genaue Position vorne/hinten lässt sich bei der Erstmontage in Grenzen stufenlos wählen.
Wie schon geschrieben, gibt es auch größere Varianten (mit identischer Befestigung). Wenn nur Kleinkram 'rein soll, genügt evtl. der "Micro".
http://shop.sw-motech.com/de/nach+Produkten/Gepaecksysteme/Tankrucksaecke/QUICK-LOCK+EVO+Tankrucksaecke/index.htm
Beachte: EVO und nicht-Evo sind zueinander inkompatibel.
Daypack:
Asohen
Beitragvon Wobbel » 10.04.2013, 22:10
@ Gegi und Gerhard
DITO in allen Punkten !!
Re: Tankrucksack
Beitragvon Teiledealer » 11.04.2013, 07:28
Asohen hat geschrieben:Den Tankrucksack "Daypack" Quick-Lock Evo von Bags-Connection, samt Tankring mit F800R-Adapter, habe ich für 160€ bei Louis gekauft.
fast eine Tankfüllung verschenkt :roll:
Teiledealer
Re: Tankrucksack
Beitragvon sixpack1977 » 11.04.2013, 08:55
Ich hab mich leider für noch nichts entschieden... :-(
Gibt es denn auch welche die auch eine relativ kleine Größe haben und durch Gurte befestigt werden und trotzdem auch noch ergonomisch passen?
sixpack1977
Re: Tankrucksack
Beitragvon hansman » 29.04.2013, 13:46
sixpack1977 hat geschrieben:Ich hab mich leider für noch nichts entschieden... :-(
Ich habe kürzlich (versehentlich im R-Forumsbereich) folgendes berichtet, das ich jetzt einfach nochmal hier per c&p abkippe:
mdfaxen hat geschrieben:Besten Dank :D
Habe seit paar Jahren meinen alten Tankrucksack (mit Schnallen/Ösen ) mit Zurbänder befestigt. Eins vorne um das Lenkkopflager und jeweil eins rechts und links an selbstgebaute Halter unter der Tankatrappe befestigt. Ist sehr flach und durch den Reisverschluss kann ich Tasche und Unterteil trennen. Jedoch ist das Ganze schlecht zu montieren und demontieren wenn mal wäscht oder so. Zudem ist der Rucksack in die Jahre gekommen und was neues muss her...
Ich bin ja kürzlich von einer Honda Transalp auf die ST umgestiegen. Für die Honda habe ich einen Enduro-Tankrucksack (Tuareg Spezial von Hein-Gericke) mit Magneten und Riemen, den ich mit einem Lenkkopfriemen und zwei seitlichen Riemen mit Haken dran an der Tankunterkante zusätzlich fixiert hatte, weil er auf dem buckligen Endurotank mit dem fetten aufgesetzten Tankdeckel nicht zuverlässig magnetisch hielt.
Den habe ich jetzt mal auf die ST gelegt. Form passt, aber die Haken an der Unterkante der Kunstoff-Tankattrappe einzuhängen mochte ich mir nicht zutrauen. Bisschen rumgegoogelt, auf's Stichwort Saugnäpfe gestossen.
Lösung: Vier große Saugnäpfe mit Drahthaken dran aus dem Krabbelkorb im Bad (waren ursprünglich mal bei IKEA zum Aufhängen von Handtüchern gekauft worden) rausgesucht, in die Leiterschnallen für die Riemen mit dem Haken eingehängt und an der Verkleidung angedrückt. Hält bombenfest und wackelfrei, den Lenkkopfriemen habe ich nur zur Sicherheit auch noch lose um den LK gelegt.
Jetzt kann ich die Magnete aus der Bodenplatte vom TR rausmachen (stecken nur in Taschen) und habe eine Menge Geld gespart. :D :D
Hans
1996 - 2013 Honda XL600V "TransVosges" '93 23Mm - 107Mm
2013 - 20?? BMW F800ST '10 13Mm - (counting)
In dubio pro acceleratio.
hansman
Motorrad: BMW F800ST
Re: Tankrucksack
Beitragvon DerKnecht » 29.04.2013, 23:42
Für den kleineren Geldbeutel kann ich diesen MotoDetail-Tankrucksack empfehlen:
http://www.louis.de/_30067aa6b7312b8093 ... r=10025431
Ich habe meinen neu und unbenutzt für knapp 30€ bei eBay bekommen (lag neu bei jemandem im Schrank), es gibt ihn aber immer wieder mal bei eBay:
http://www.ebay.de/itm/Moto-Detail-Magn ... 2a2475e299
Integrierte Regenhaube und Saugnäpfe - ich mag ihn.
Sebastian
DerKnecht
Re: Tankrucksack
Beitragvon Roadster1962 » 03.05.2013, 09:29
hab den original-Tankrucksack von BMW. Allerdings die Schnallen auf Standard geändert. Zusätzlich noch die kleine(re) Tanktasche und einen Mini-Tankrucksack von IXS - alle mit den Standardschnallen versehen (macht Dir jeder Schuster für 20 Euro). So kann ich nach Tourlänge entscheiden welchen Tankrucksack ich nehme.
Tankrucksack:
Tanktasche:
Mini:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
