Strafen ohne DB-Eater
DB-Eater
Beitragvon Kajo » 09.08.2012, 19:55
jo82 hat geschrieben:eater eingebaut... leider nicht passgenau,war zu groß und musste nachgearbeitet werden, der Sound ist,was ich von dem 1km Probefahrt behaupten kann, nur minimal besser...
Besten Dank für den ergänzenden Hinweis.
Re: DB-Eater
Beitragvon Biger » 10.08.2012, 18:35
Kajo hat geschrieben:
Jo82 du solltest die Maschine schon warmfahren damit der Sound besser wird und 2tens wird der Auspuff mit der zeit etwas laut.
Fahr mal ein paar Kilometer und du wirst begeistert sein. :D
Gruß Biger
und immer ein Daumenbreites Stück Gummi auf dem Asphalt
Biger
Re: Strafen ohne DB-Eater
Beitragvon crazyeltimbo » 24.08.2012, 08:05
Ich kanns jetzt genau sagen AC Schnitzer ohne DB eater gestern 20,15h in Jülich :evil: 135 euro,seit August :twisted: und 3 Punkte :shock: ,laut dem Polizisten!hatte glück das sie mich nicht noch wegen den Microflutern von Wunderlich gekriegt haben/fahre Tagsüber damit rum um besser gesehen zu werden!die waren an und es war kein Nebel/Polizei aussage! und haben ein Auge zugeknifen :D
crazyeltimbo
Motorrad: f800r
Re: AW: Strafen ohne DB-Eater
Beitragvon Wobbel » 24.08.2012, 08:44
Ganz schön teurer Sound. Haben die vor Ort gemessen oder nur bemerkt das der Killer fehlt?
Beitragvon Luebecker1975 » 24.08.2012, 08:52
crazyeltimbo hat geschrieben:Ich kanns jetzt genau sagen AC Schnitzer ohne DB eater gestern 20,15h in Jülich :evil: 135 euro,seit August :twisted: und 3 Punkte :shock: ,laut dem Polizisten!hatte glück das sie mich nicht noch wegen den Microflutern von Wunderlich gekriegt haben/fahre Tagsüber damit rum um besser gesehen zu werden!die waren an und es war kein Nebel/Polizei aussage! und haben ein Auge zugeknifen :D
Na schön wenn jemand hier im Forum mit dem Selbstversuch so uneigennützig Fragen in der Praxis beantwortet. Durftest Du weiterfahren ohne db Killer oder erst wieder einbauen? Finde die 3 Punkte aber heftig......
LG
F 800 GS Adventure Bj 2018
Luebecker1975
Motorrad: F 800GS Adventure
Beitragvon ACEERZ » 24.08.2012, 09:12
Was für eine Frage :?:
Natürlich nur dann wenn der Killer wieder eingebaut wird. Meinst die nehmen 135€ und spendieren dir 3 Punkte als Guthabenkonto das de die Resttour ohne Flöte zuende fahren kannst wie nen Freifahrtsschein...?
Bei Auspuffanlagen die keinen DB Killer haben aber zu laut sind ist es wieder was anderes, aber da wird die Strafe auch eine andere sein.
Denn diese Strafe ist ja auf einen eigenständigen § XY modernisiert oder erneuert worden worin soviel steht wie, für das fahren ohne DB Killer oder modifizierten Auspuffanlagen wird eine strafe fällig von bla bla bla...
Das Strafmaß für eine Serieanlage wo man nachweisen kann das daran nichts verändert wurde, ist eine andere. Wenn man überhaupt eine bekommt und es nicht heißt "Tüv Mängelkarte, umbauen, Tüv bestätigung nachreichen".
Viele Auspuffanlagen im Autobereich haben garkeine DB Eater und sind zulaut daher wird für diese ein anderes Strafmaß fällig, vorrausgesetzt sie wurden nachweislich nicht sabotiert.
So fair ist der Staat, weil es kein Mensch hören kann ob die Anlage Serie nun 1 oder 2 DB über dem erlaubten ist oder in der Toleranz ist, zumindest solange es nicht zur vorschrift wird alle auch E Zeichen oder ABE bestätigte Anlagen beim Tüv überprüfen zu lassen.... ebenfalls kann der Alterungsprozess hier eine Rolle spielen.
ACEERZ
Beitragvon crazyeltimbo » 25.08.2012, 07:00
Die haben mich schon von weitem gehört :lol: und sofort rausgewunken :twisted: Der Polizist hat nur auf den Auspuff geschaut und wusste sofort bescheid!fährt selber KRAD wie er sagte :?: ALSO DB eater einbauen,sonst wäre es noch teurer geworden :twisted: scheiß Abend
crazyeltimbo
Motorrad: f800r
Re: DB-Eater
Beitragvon jo82 » 25.08.2012, 14:56
Biger hat geschrieben:
Bin jetzt ca. 500km damit gefahren,finde, dass der eater sein Geld nicht wert ist...
jo82
Motorrad: F800R CP
Beitragvon Quza » 25.08.2012, 20:13
Ich hab Zubehörtöpfe dran, an denen nichts manipuliert, DB-Eater immer brav drin. Komme aber auf exakt 10db(a) mehr als im Brief stehen (103). Gemessen 50cm schräg nach hinten versetzt.
Wie viel möchte die Pozilei denn dafür von mir haben?
Quza
Motorrad: 650R
Beitragvon Ypsilontee » 25.08.2012, 20:23
Quza hat geschrieben:Ich hab Zubehörtöpfe dran, an denen nichts manipuliert, DB-Eater immer brav drin. Komme aber auf exakt 10db(a) mehr als im Brief stehen (103). Gemessen 50cm schräg nach hinten versetzt.
Quza, die wollen, daß du deinen Ansaugtrankt wieder in den Originalzustand versetzt, einen Kat einbaust und den originalen Krümmer wieder drunterschraubst. :lol:
Viele Grüße,
Stefan aus dem Schwarzwald: Nach Rücksprache deutschlands erster BMW-Antriebswellenterminator, still hating the hustle and bustle of the BMW gear transmission :-/
Ypsilontee
Beitragvon Quza » 26.08.2012, 14:04
Der Krümmer ist original, nur bisschen poliert, und ich hab ne E Nummer im Topf. Mein Gewissen ist damit zufrieden :D
Quza
Motorrad: 650R
Beitragvon Kajo » 26.08.2012, 15:11
Quza hat geschrieben:Der Krümmer ist original, nur bisschen poliert, und [b]ich hab ne E Nummer im Topf[/b]. Mein Gewissen ist damit zufrieden :D
Hoffentlich kriegst Du die E-Nummer bei einer Kontrolle aus dem Topf gezogen. :wink:
Beitragvon Quza » 26.08.2012, 15:31
Es ging trotzdem darum was das denn kostet...
Quza
Motorrad: 650R
Beitragvon zocky » 27.08.2012, 08:11
wie sieht es eigentlich mit gemoddeten db-eater aus? habe bei meinem SC-project am db-eater die Endplatte durch eine gelochte Platte getauscht und angeschweißt. Sind da die Strafen geringer? ich sollte mal messen wie laut der ist, weil wenn drunter werden die wahrscheinlich gar nicht meckern..
gruß,
Zocky
zocky
Motorrad: mööööööööp
Beitragvon Roadster1962 » 27.08.2012, 15:25
zocky hat geschrieben:wie sieht es eigentlich mit gemoddeten db-eater aus? habe bei meinem SC-project am db-eater die Endplatte durch eine gelochte Platte getauscht und angeschweißt. Sind da die Strafen geringer? ich sollte mal messen wie laut der ist, weil wenn drunter werden die wahrscheinlich gar nicht meckern..
gruß,
Zocky
die Frage die sich mir jetzt stellt...
Warum verändert man den Eater wenn er nachher nicht lauter ist :wink:
Mitglieder in diesem Forum: MichlS85 und 5 Gäste
