Motorrad-Routenplaner Problem
Alles rund ums navigieren.
Beitragvon Eike » 05.05.2008, 07:06
ich nutze den aktuellen Motorrad-Routenplaner und habe beim Export von Routen das Problem, daß
1. Die Routen auf dem Tom Tom etwas anders verlaufen (noch OK)
2. Ab und zu sinnlose Abstecher dabei sind: Biege von der Hauptstraße ab, umrunde den Marktbrunnen, wende und wieder zurück auf die Hauptstraße. Dabei route ich nicht über Orte, sondern nur über Wegpunkte.
Ich habe dann mal mehr Wegpunkte gesetzt und beim TomTom Export nur diese rübergeschickt. Das scheitn besser zu sein.
Trotzdem: Kennt einer das Problem? Ich würde gerne die Route so wie am PC gesehen rüberschicken und nicht erst unterwegs die Abweichungen bemerken.
Beitragvon localhorst » 05.05.2008, 07:16
Du musst im routenplaner auf die größte Zoomstufe stellen und die Wegpunkte durchklicken und die Wegpunkte entsprechend umsetzen.
Das Problem habe ich anfangs auch gehabt :shock:
Da war eine Straße mit 2 Spuren je Fahrtrichtung und in der Mitte ein 10m breiter Grünstreifen. Leider stand der Wegpunkt mitten auf dem Grünstreifen und so war die Tour erstmal vorbei weil der Tomtom keine Webpunkte überspringen konnte :mrgreen:
localhorst
Beitragvon Hansemann » 05.05.2008, 09:06
Hallo !
Nachfolgend die Anleitung die ich mal für mich gemacht habe:
Rider – Motorradtourenplaner Bedienungsanleitung für Dummys
Leider überträgt der Motorradtourenplaner bei einer ca. 300 Km Rundtour
ca. 50 Wegepunkte als itn-Datei an den Rider. Diese sind meist auch noch
recht dämlich gesetzt und die Selbstgesetzten eigentlichen "Zwischenziele"
auf der Karte/Wegbeschreibung im Rider nur mit extremem Zeitaufwand
zu eruieren. Auch das löschen der überflüssigen Wegepunkte ist eine
Sisyphusarbeit.
Nachdem ich nun div. "Falschfahrten" mit meinem Rider hinter mir habe,
hab ich mich überzeugen lassen, dass der Rider mit dem MTP nicht so
recht kompatibel ist und mich als absoluter PC-Dummy mal durch die
Routenkonverter gekämpft.
Damit andere "Dummys" nicht den gleichen Aufwand treiben müssen wie ich,
folgt jetzt eine Bedienungsanleitung mit der man den Rider dazu bringt eine
Tour nur aus selbst gewollten Wegepunkten zusammenzusetzen.
Die PC-Könner unter euch bitte ich mir meine Ausführungen zu verzeihen,
ich weiß es geht bestimmt alles auch noch anders + besser, aber vielleicht
hilfts ja dem einen oder anderen hier.
1.
Man braucht das kostenlose Routenkonvertierungsprogramm: TrackCon2
Diese ca. 0,7 MB kann man runterladen unter: www.tourentiger.de
2.
Programm entpacken und nach Anweisung installieren.
3.
Im MTP Tour erstellen mit z.B. 10 Zwischenzielen
Einstellungen: Motorradtour – Wegbeschreibung: nur Stationen.
4. Tour exportieren – Navigationssysteme – TEF-Datei (XML)
- speichern unter (Ordner evtl. anlegen + Namen vergeben).
5.
Programm TrackCon2 aufrufen und unter Optionen die Einstellungen vornehmen:
Eingabeformat: Tourenplaner XML oder TEF Datei + Häkchen bei:
alle Koordinaten auswählen.
Ausgabeformat: TomTom Routendatei
6.
Im unteren Bildschirmteil alle Häkchen entfernen bis auf die Zeile:
"Aus jedem 1. gültigen Positionsdatensatz einen Routenpunkt erzeugen"
7.
Die Tour mit dem selbst vergebenen Namen in TrackCon2 laden
Routendaten erzeugen (großer Button rechts unten)
Datei: Routendaten speichern – unter: (am besten in den schon angelegten Ordner)
8.
Diese jetzt erzeugte itn-Datei via USB in den Rider laden (Ordner itn)
9. Im Rider – Reiseroutenplanung – optionen – Reiseroute laden fertig.
Und siehe da, der Rider hat nur die selbst festgelegten Wegepunkte
und meist daraus eine schöne Tour gestrickt.
Hansemann
Hansemann
Motorrad: F 800 S/T
Beitragvon Eike » 05.05.2008, 21:10
Danke für Eure Tips!
Also das mit dem Ranzoomen zum Wegpunkte setzen mache ich schon. Das Problem entsteht wohl, wenn man eine 300 Km Route mit sagen wir mal 15 Wegpunkten im Motorradroutenplaner routen läßt und dann die ganze Route exportiert. Scheinbar setzt das Routenprogramm ein paar sinnlose Wegpunkte.
Wenn ich nur die Wegpunkte exportiere, geht es, nur routet dann der Rider und die Route weicht ab. Ich habe jetzt halt' manuell zu den 15 Wegpunkten noch 30 weitere gesetzt und so das Problem reduziert.
Traccon habe ich auch, mir ist aber nicht klar, wie es mein Problem lösen könnte :?: Ich denke, die Methode ergibt das selbe Ergbnis.
Beitragvon Agent » 19.05.2008, 12:56
Ich hab mir auch grad den Motorrad Touren Planer installiert. Hab aber noch keine Erfahrung damit. Ich habe ein Tomtom 720T. Das Gerät wird zwar nicht gelistet als kompatibles Gerät, aber es kann die int-Dateien verarbeiten.
Scheinbar kann man Wegpunkte oder komplette Routen exportieren. Muss ich noch probieren.
Ich würde jetzt so vorgehen: Ich setze die Wegpunkte am PC. Korregire diese in der höchsten Zoomstufe und exportiere das ganze zum TomTom. Dann kuck ich mir auf dem TomTom die Route nochmal an und korregiere nötigenfalls ein paar Punkte manuell falls der Junge Umwege fahren will.
Noch irgendwelche Tipps?
grüße aus Berlin
Hendrik
f800s rot
Agent
Beitragvon R1F800 » 15.07.2008, 10:18
Ja, TomTom durch ein Navi ersetzen ;-)
R1F800
Beitragvon Skater » 19.07.2008, 08:41
Mein TomTom - Tipp ist der ITN Converter. Clever aufgebaut.
1) Importieren, korrigieren und exportieren
und
2) Routenkontrolle in einem zweiten Fenster
http://benichougps.blogspot.com/
ITNConv 1.63
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
Zurück zu Navigation - GPS
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
