Windschild VStream z2477 - Instrumentenblende angeschmolzen
Habe mir das Windschild zTechnik VStream z2477 für meine F800GT gekauft, da mir der Windschutz der originalen Scheibe nicht reicht und in diesem Forum nur positiv darüber berichtet wurde.
Von Mai bis Okt 2019 hatte ich das Windschild moniert. Funktionell und optisch war ich mit dem neuen Windschild sehr zufrieden.
Nach einer Ausfahrt im Schwarzwald an einem sonnigem Oktobertag bemerkte ich dann zu Hause einen Schaden an der Instrumentenblende, der Kunstoff war angeschmolzen/weich geworden.
Auf der Seite des Windschild-Herstellers ZTechnik werden positive Eigenschaften beworben.
Erst beim durchlesen der Anbauanleitung auf der letzten Seite wird auf die Möglichkeit der extremen Hitzebildung hingewiesen.
Aus Unachtsamkeit hatte ich wohl das Motorrad falsch geparkt (So das die Sonneneinstrahlung negative Folgen für meine Instrumente hatte) Aus diesem Grund habe ich wieder das Original-Windschild moniert.
Zitat aus der Anbauanleitung:
Warning
Never ride your motorcycle with loose accessory mounting hardware. Check the hardware for tightness regularly.
Today's motorcycles are built with enough frame rigidity to withstand the moderate loads imposed on them by the foreseeable addi-tion of an accessory(ies). If an accessory(ies) adversely affects your motorcycle's stability, immediately remove the accessory(ies).Do not ride a motorcycle that exhibits unsafe handling traits.
Have experienced service personnel correct any problem before riding with the accessory(ies) installed. For further questions con-cerning handling problems associated with an accessory(ies), contact your dealer, motorcycle manufacturer, or accessory manufac-turer.
Sunlight reflected off the inside curvature of the windscreen can, at certain times of day, cause extreme heat buildup on the motor-cycle’s instruments and possibly even melt them. Exercise care in parking to avoid this. Park your motorcycle facing the sun orplace an opaque object over this area.
Zitat-Ende
Meine Frage an die Forum-Gemeinde wäre:
1.)Hat jemand mit diesem Windschild eine ähnliche Erfahrung gemacht? (oder parkt ihr immer Richtung Sonne?)
2.)Hat jemand mit dem Original-Windschild einen Schaden an den Instrumenten beobachtet.
3.)Hat jemand mit einem anderen Windschild (anderer Hersteller) einen Schaden an den Instrumenten beobachtet.
Grüße von 800GT_Fahrer
Warning
