Automatische Blinker Ausschaltung
11.01.2013, 16:17
von Turner
beim durch stöbern von alten Thread's ist mir aufgefallen, das jemand an der F800ST eine automatische Blinker Rückstellung hat. Ist das normal? Ich dachte, das hätten nur die 800R ?
Gruß Turner
Re: Automatische Blinker Ausschaltung
11.01.2013, 16:28
von Roadster1962
das hatte schon die erste "S"
Re: AW: Automatische Blinker Ausschaltung
11.01.2013, 21:51
von Turner
kann man diese Funktion aktivieren lassen?
Gruß Turner
11.01.2013, 22:43
von Eike
Was heißt aktivieren, ich wüßte nicht, daß man sie abschalten kann.
11.01.2013, 23:19
von carsten_e
Teste es einfach mal, Blinken, runterschalten, abbiegen, beschleunigen, ein-zwei Gänge hoch, dann müsste sich nach kurzer Zeit der Blinker wieder ausschalten!
11.01.2013, 23:39
von Gante
carsten_e hat geschrieben:Teste es einfach mal, Blinken, runterschalten, abbiegen, beschleunigen, ein-zwei Gänge hoch, dann müsste sich nach kurzer Zeit der Blinker wieder ausschalten!
Mit ziemlicher Sicherheit wird er sich dann ausschalten. Aber das wird er auch dann tun, wenn du blinkst, nicht runterschaltest, nicht abbiegst und nicht ein-zwei Gänge hochschaltest. Das einzige worauf diese Schaltung reagiert, ist die Zeitdauer oder die gefahrene Strecke (je nach Geschwindigkeit).
Grüße, Marcus
11.01.2013, 23:42
von carsten_e
Ja mag schon sein, nur hatte ich bei meiner gelegentlich das Gefühl das es bei meiner nicht immer funktioniert. Ich verlasse mich da eh nie drauf, schalte lieber selbst den Blinker aus!
11.01.2013, 23:55
von Thorty13
In der Bedienungsanleitung steht das sich der Blinker nach ca. 400m Strecke ausschaltet.
Thorsten
12.01.2013, 08:44
von Roadslug
Zeit und Wegstrecke sind die Abschalt-Kriterien, je nachdem was zuerst erreicht wird, wie Gante schon schrub. Ein Wegstrecke von 400m kann im Stop- and Go-Betrieb u. U. sehr lange dauern, daher ist auch die Zeit wichtig.
12.01.2013, 15:28
von Eike
Wobei aber die Standzeit scheinbar nicht mitzählt, denn an der Ampel ist mir der Blinker noch nie ausgegangen. Ich glaube auch, daß es weniger als 400m sind, so ca. 250. Wenn ich mit Navi fahre, dann blinke ich immer so 200m vorm Abbiegen und dann geht der Blinker kurz nach der Kurve aus.
12.01.2013, 16:45
von Kajo
Auszug aus der Betriebsanleitung der F 800 R - Seite 44:
"Nach ca. 10 Sekunden Fahrt und einer zurückgelegten Strecke von ca. 300 m werden die Blinker automatisch abgeschaltet."
Mit blinkendem Gruß Kajo
12.01.2013, 17:33
von Heiko-F
Aus der Bedienanleitung der 800 S auf Seite 52 steht das nach ca. 200m bzw. ca. 10 Sec.der Blinker ausgeht.
13.01.2013, 07:50
von minni
Soweit wir bekannt, kann der Händler diese Faktoren verändern.
Dieser Automatismus hat durchaus seine Tücken.
Zum Beispiel gibt es Länder in denen während des gesamten Überholvorganges geblinkt werden muss.
Grundsätzlich muss 5 Sekunden vorher der Spurwechsel (Abbiegen) durch 'Blinken' angezeigt werden.
Gruß Minni
13.01.2013, 08:43
von Kajo
minni hat geschrieben:... Grundsätzlich muss 5 Sekunden vorher der Spurwechsel (Abbiegen) durch 'Blinken' angezeigt werden. Gruß Minni
Kleine Korrektur:Der Lenker eines Fahrzeuges hat die bevorstehende Änderung der Fahrtrichtung oder den bevorstehenden Wechsel des Fahrstreifens so rechtzeitig anzuzeigen, daß sich andere Straßenbenützer auf den angezeigten Vorgang einstellen können. Er hat die Anzeige zu beenden, wenn er sein Vorhaben ausgeführt hat oder von ihm Abstand nimmt.
Quelle: STVO § 11 Abs. 2
