Geisterlicht
05.10.2010, 21:17
von tomdoc
Hiiilfe,noch keinen Meter mit dem neuen gebrauchten gefahren und schon eine böse Überraschung,Auch bei gezogenem Zündschlüßel schaltet sich das Abblendlicht für mehrere Minuten ein,dann wieder aus.Wiederholt sich regelmäßig.Batterie permanent alle versteht sich.Vermute der Vorbesitzer kannte den Schaden,hat nicht umsonst noch schnell eine neue Batterie reingehängt.Problem schon mal aufgetaucht?Schlaue Ideen.Jeder Tipp hilft.
Merci tomdoc
Re: Geisterlicht
05.10.2010, 21:36
von explorer
Das scheint mir ein Schaden am Steuergerät zu sein, oder irgendwo eine schlechte Verbindung die Störungen auf den CanBus bringen.
Da musst wohl beim
ans Diagnosegerät.
Re: Geisterlicht
05.10.2010, 22:11
von Tanke
würd auch mal auf irgendnen witzigen software fehler tippen...^^
hatte mal nen mini bei dem das bremslicht geleuchtet hat, obwohl ich mit schlüssel in der hand neben ihm stand und ihn abgesperrt hab
Re: Geisterlicht
06.10.2010, 10:06
von peter_n
Falls du das Möp von privat gekauft hast, kannst auf jeden Fall reklamieren. Auch bei Ausschluss jeglicher Gewährleisung darf der Verkäufer keine Mängel verschweigen! ("arglistige Täuschung")
Bei Kauf vom Händler gilt eh die nicht ausschließbare min. 12 monatige Gewährleistung.
Re: Geisterlicht
06.10.2010, 10:40
von Heiko-F
Wenn keine Garantie mehr besteht wird wohl der Vorbesitzer ein Problem kriegen,ich glaube kaum das der Fehler erst danach auftrat.Den Fehlerspeicher beim
auslesen lassen und schon hast du ein Anhaltspunkt,wenn er den Fehler abgelegt hat.Dann ein Gespräch unter Männern,oder gleich zum Anwalt !!
Gruß Heiko
Re: Geisterlicht
06.10.2010, 16:48
von tomdoc
Ja so in etwa wird es wohl laufen.Moped steht schon beim Freundlichen,der auch erst mal den Hinterkopf gekratzt.
Und Verkäufer hat schon ein Einschreiben mit eben noch freundlichen Grüßen.
Halte Euch auf dem Laufenden.
Tomdoc
