Seite 1 von 2
Kupplung trennt nicht
BeitragVerfasst: 23.02.2019, 17:52
von turbo
nach einiger Zeit habe ich mal wieder ein Problem. Also....heute den Kupplungsdeckel abgeschraubt um eine neue Rückholfeder einzubauen. Sorry...F800GT,Bj.2015,9500km. Klappte alles prima ,nach Werkstattbuch.Zug eingehängt und Spiel eingestellt. Öl eingefüllt und Karre angemacht, aufm Hauptständer zum Glück. Gang eingelegt,reichlich hörbar und festgestellt das die Kupplung nicht trennt. Seilzuhüpfen ausgehängt und per Gabelschlüssel den Ausrückhebel bis zum Anschlag bewegt. Trotzdem keine Trennung möglich. Meine Frage: Was habe ich falsch gemacht....Ich vermute das ich irgendwie nicht die schräge von den Ausrückwelle erwischt habe,wobei Hebel keine ungewöhnlich Bewegung hat und der Deckel auch einwandfrei sitzt.Vielleicht hat einer einen Tipp,bevor ich alles wieder zerlege.
Danke vorab.
Re: Kupplung trennt nicht
BeitragVerfasst: 23.02.2019, 19:21
von 815-mike
...wenn Du nach Handbuch alles richtig gemacht hast:
Über mehrere Monate Standzeit können die Kupplungsbeläge zusammenkleben. Um das zu vermeiden, ziehen manche vor dem Einlagern den Kupplungshebel zB per Riemen an den Handgriff, so daß die Kupplung permanent ausgerückt ist.
Wenn also sonst nix zu finden ist, dann dort mal nachschauen.
BeitragVerfasst: 23.02.2019, 20:19
von ike
Hallo Turbo.
Ich würde das ganze nochmals zerlegen.
Dann mal schauen ob vielleicht irgend etwas verrutscht ist.
Und dann peniebelst nach Werkstatthandbuch zusammen setzen.
Dann sollte alles wieder genau funktionieren.
BeitragVerfasst: 23.02.2019, 20:21
von ike
Hallo Turbo.
Warum musstest du bei knapp 10Tkm eine neue Rückgolfeder einsetzen?
Die Alte gebrochen , erlahmt oder sonst für Fehler?
BeitragVerfasst: 24.02.2019, 11:34
von turbo
Hallo Ike
werde dem Rat folgen und alles nochmal zerlegen. Aber erst frühstens am 5.3 ,bin beruflich unterwegs. Zu der frage warum ich die Feder tausche später mehr..... scratch
Gruß und unfallreie Fahrt
BeitragVerfasst: 05.03.2019, 18:23
von turbo
Sooooo, alles wieder ok. Grund warum die Kupplung nicht trennte ist vermutlich das die lamellen verklebt waren. Maschine im Stand warmlaufen lassen und mehrere Male die Kupplung betätigt. Kupplungsspiel korrekt eingestellt und funkts wieder. ThumbUP
Die Rückholfeder hatte ich ausgebaut weil ich probeweise von Magura das HYMEC Sytem eingebaut habe und es mal testen will. Erfahrung werde ich demnächst mal mitteilen. Der Einbau bei einer GT ist aber nicht so einfach wie Magura das beschreibt, reichlich zerlegen , div.Verkleidungen und Kunstoffteile demontieren und Kühler aushängen . Dann ist die Länge des Nehmerzylinders auch nicht ideal, aber mit einer Distanzscheibe von 8mm zu lösen. Wie gesagt Hebel Kraft ist merklich geringer, ob sie auch gut funktioniert werde ich erst testen...Später mehr...
Gruß Turbo
BeitragVerfasst: 05.03.2019, 20:39
von Udo-MH
Hallo Turbo.
Schön das es wieder tut wie es soll. Bei dem Magura System lauf ich auch schon lange schwanger. Aber ich weiss nicht ob sich das lohnt. Ein bisschen Unterarmtraining ist ja nicht verkehrt.
Berichte bitte. Bin gespannt. Du kannst ja mit einer Kofferwaage den Zug original und dann mit Magura testen. Dann hat man auch mal ein paar Zahlen und nicht nur subjektives Empfinden.
Lieben Gruß,
Udo
BeitragVerfasst: 05.03.2019, 20:43
von GT_FAHRER
scratch die Kupplung geht bei der F800GT doch schön leichtgängig.
Da war die Kupplung an meinen ehemaligen Boxer RT's wesentlich schwergängiger.
lG Peter
BeitragVerfasst: 06.03.2019, 08:39
von Roadslug
Echt jetzt? Ich hatte vor der F800 R eine R 1150 R, die bekanntlich eine hydraulisch betätigte Kupplung hat. Ich finde die Kupplungsbetätigung war bei der großen wesentlich leichter als bei der F. Natürlich kann das auch an der Bauweise der Kupplung liegen. Die R hatte anders als die F eine relativ große Einscheiben-Trockenkupplung und benötigt daher nicht die großen Anpresskräfte für die Lamelle.
BeitragVerfasst: 06.03.2019, 16:38
von Henry01
ich habe schon 2 mal das Magura System an Hondas für meine Frau verbaut, die Kupplung geht wirklich deutlich leichter.
Ein Bekannter hatte es an seiner F 800 ST, auch dort eine deutliche Erleichterung.
Negative Erfahrungen gab es biher in keinem Fall.
Henry
BeitragVerfasst: 06.03.2019, 16:59
von Olchi
Hab die Hymec von Magura schon seit 2014 an meiner GT. Da gab es keine Probleme beim Anbau. Da musste nichts abgebaut werden. Geht jedenfalls einiges leichter!
Olchi
BeitragVerfasst: 07.03.2019, 09:17
von Roadslug
Das ist aber auch kein Wunder. Bei einer per Seilzug betätigten Kupplung geht ein erheblicher Teil der Handkraft durch die Seilreibung verloren. Der Techniker kennt den Zusammenhang aus der Beziehung e^µα , wobei µ der Reibwert des Seils in der Hülle und α die Winkelsumme (im Bogenmaß) aller Bögen ist, in die das Seil verlegt wird. Bei einem üblichen Reibungsbeiwert für einen Seilzug von 0,15 und beispielsweise einer Winkelsumme vom 180° gehen schon rund 60% der Handkraft durch die Seilreibung verloren. Dagegen sind bei einer hydraulischen Betätigung die Reibungsverluste allenfalls im einstelligen Prozentbereich. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht ganz warum BMW bei der F auch die hydraulische Betätigung verzichtet. So teuer ist die nun auch wieder nicht und gerade beim Motorrad schaltet und kuppelt man in der Regel wesentlich häufiger als beim Pkw.
BeitragVerfasst: 07.03.2019, 19:37
von 815-mike
Das eine hydraulische Kupplung Reibungsvorteile hat, trifft sicher nur dann zu, wenn mit abenteuerlich schlecht verlegten, uralten Seilzügen übelster Qualität verglichen wird.
Reibung gibt's nicht nur in der Leitung, sondern hauptsächlich in Geber- und Nehmerzylinder.
Ich war jedenfalls damals, als die Boxer von Seilzug auf Hydraulik umgestellt wurden (ansonsten war im Bereich Kupplung alles gleich geblieben) ganz außerordentlich überrascht von der Hydraulikvariante: weil die entgegen meiner Erwartungen nämlich sehr viel schlechter in der Bedienung war, als die Seilzugvariante! Insbesondere war sie schwergängiger, hinzu kommt dieses "teigige" Gefühl.
Ich bin damals beruflich mit sehr vielen dieser Boxer unterwegs gewesen und hatte tagtäglich den Vergleich vieler verschiedener Fahrzeuge - ich hatte also einen Flottenvergleich; es ging nicht um nur zwei Fahrzeuge, die ich vergleichen konnte.
Ich hätte jedenfalls damals sogar Aufpreis gezahlt, wenn ich die Seilzugkupplung weiterhin hätte wählen können!
Die heutigen modernen Kupplungen mit Selbstverstärkung erfordern nur noch eine sehr geringe Handkraft - betätigt doch mal die (Seilzug)Kupplung der jetzigen 850er. Da wird niemand mehr klagen.
BeitragVerfasst: 08.03.2019, 08:05
von HarrySpar
Diese Magura hab ich mir mal genau angeschaut und mit der Seilzug verglichen.
Beide an der F800S.
Die Magura macht beim kompletten Betätigen unten an der Kupplung an diesem Hebelchen deutlich weniger Weg.
Waren glaub ich schätzungsweise so 25 oder 30% weniger. Also wenn die Seilzug unten z.B. 25mm bewirkt hat, dann hat die Magura nur 18mm bewegt.
Dann ist es ja keine Kunst, dass die Magura leichter geht. Kommt ja dann nur von der geänderten Übersetzung.
Die Frage ist halt, ob der Ausrückweg von der Magura auf Dauer immer ausreichend zum kompletten Trennen ist?!?
BeitragVerfasst: 08.03.2019, 08:14
von Karl Dall
Jou Harry,
wenn die Gesamtübersetzungen gleich sind, sind auch die Betätigungskräfte gleich.Punkt.
Einzig die Reibungsdifferenz von Bowdenzug und Hydraulikleitung macht den Unterschied.
