Seite 2 von 3
Re: Griffe selber wechseln?
22.02.2016, 09:21
von olli72
... sieht aber leider bescheiden (sorry, aber meine Meinung) aus.
22.02.2016, 14:59
von Wolfgang49
[quote="kepano"]Hey,
http://www.wunderlich.de/shop/de/griffgummi-6015.html Die hatte ich mir auch geholt - von Hornig.
Dachte eigentlich wegen der Vibrationen. Waren nur einmal auf dem Lenker. Dadurch dass sich der Griffumfang ändert, waren meine Finger zu kurz, um ein angenehmes Gefühl zu haben.
Wenn sie jemand brauchen kann? 14,-- Euro, Versand übernehme ich.
Wolfgang
07.07.2022, 22:26
von FritziFuxxi
Ich hab auch für 30,- Euronen die Puppies bestellt. Die Montage war kein Problem, 10mm gekürzt, warm gemacht und mit Spüli drüber gezogen, nachdem die Lenkerenden entfernt wurden. Nach 2 Tagen waren sie dann auch fest und haben sich nicht mehr gedreht. Aber anscheinend habe ich auch die falsche Handgröße, nach 15 Minuten Fahrt sind mir immer die Pfoten eingeschlafen und ich musste die Gummies nach 3 Tagen wieder abmachen. Wenn jemand Bedarf hat, ich würde sie günstig abgeben. Vielleicht mag sie ja wer auch mal testen und freut sich, wenn er dann nicht die 25,- in der Tonne versenkt…
Grüße,
Tom
29.08.2022, 22:49
von FritziFuxxi
Guten Abend,
Nachdem ich ja die Puppies wieder entfernt habe, störten mich dann wieder die vergriffenen Griffe. Irgendwann ist mir dann eingefallen, dass ich noch ne Rolle TPU Filament im Keller am rumoxidieren habe (flexibles Material zum 3D Drucken). Außerdem kam ja hier schon der Vorschlag hier die Griffe mit Schrumpfschlauch zu schützen. Das wollte ich kombinieren, also ran ans CAD und fix was gezeichnet. Das Ergebnis folgt
- C7595342-60E4-4A54-9492-616C7C942309.jpeg (77 KiB) 10411-mal betrachtet
- 83F87223-6F06-4A9D-9273-AF3E91D59F77.jpeg (80.41 KiB) 10411-mal betrachtet
Jetzt muss sich noch zeigen, wie sich der Schrumpfschlauch über die Zeit bewährt. Ich werde weiter berichten
Schönen Abend noch!
Gruß, Tom
29.08.2022, 22:51
von FritziFuxxi
Und noch ein Bild
- 2C1A623A-F85C-4720-9BAB-CF70540CD50D.jpeg (56.25 KiB) 10413-mal betrachtet
30.08.2022, 07:57
von HarrySpar
Das mit dem Schrumpfschlauch gefällt mir. Woher hast Du den? Ich hab daheim nur so kleine für Elektroanwendungen.
Ich würde nämlich gern den Griffdurchmesser paar Millimeter vergrößern. Würde dann unter so einen Schrumpfschlauch irgendetwas drunterlegen.
30.08.2022, 10:07
von FritziFuxxi
Servus Harry,
Ich’s den bei Am…. bestellt. Hab noch was übrig, kann ich Dir gern schicken, wenn Du magst. Allerdings hab ich heut früh festgestellt, dass der schon sehr glatt ist, mal sehen, wie er sich weiter verhält.
Grüße, Tom
09.09.2022, 22:23
von FritziFuxxi
Servus,
So, jetzt hab ich doch schon 2 Tankfüllungen mit den Schrumpfschläuchen auf den Griffen durch und kann sagen, die sind nur Kalt glatt… sobald sie etwas Temperatur haben bieten sie schön Grip. Wenn es mich packt, werde ich bei Gelegenheit mal etwas mit Schmirgelleinen drüber gehen, um zu sehen was dann passiert.
Sonst bin ich recht zufrieden mit der Lösung, der Durchmesser ist jetzt perfekt (für meine Griffel) und was besonderes ist es auch noch :-)
Es kam noch die Frage auf, was TÜV bzw Rennleitung dazu meinen, ich werde demnächst zum TÜV fahren, HU ist fällig, mal sehen, was die meinen. Ich werd auf jeden Fall ein Cuttermesser einpacken, falls es den Inschenjör stören sollte, mach ich es direkt ab. Kann mir aber nicht vorstellen, dass da was kommt. Es ist fest, rutscht und behindert nicht… so what.
Schöne Grüße und eine gute Zeit
Tom
10.09.2022, 09:36
von HarrySpar
OK, bin gespannt.
Das Schmirgeln dürfte immer nur kurz was bringen. Nach einiger Zeit sind sie von den Handschuhen wieder glattgerieben.
23.09.2022, 14:56
von Roadster1962
hatte ich jahrelang auf meiner alten S. War eigentlich für Tennisschläger gedacht aber hat perfekt gepasst. Den TÜV hat das 0 interessiert.
13.10.2022, 20:25
von FritziFuxxi
Nabbend,
So, TÜV ist durch, Prüfinschenjör hat sich nicht für die Griffe interessiert, Grip hat sich auch eingestellt mittlerweile, auch ohne Schmirgelpapier.
Also, steht dem Dauertest nichts im Weg. Auch längere Fahrten sind jetzt wesentlich entspannter als vorher, weil der Durchmesser jetzt viel besser passt.
Allzeit Gute und Unfallfreie Zeit
Tom
14.10.2022, 08:52
von deepstop
So ähnliche habe ich auch seit 2 Jahren drauf, nur viel billiger aus China, funktionieren und halten wunderbar, und ich habe kaum einen Verlust bei der Griffheizung.
14.10.2022, 11:09
von Mopedfan71
Nach leicht verschlissenden org. Gummis habe ich neben passenden Schrumpfschlauch, Griffpuppies und Antiruschpads (alles Ali) einzeln über die Griffe gezogen, um den Durchmesser für meine Hände zu erhöhen. Wegen den Vibrationen sind die Puppies die beste Wahl für mich. Pads in Kombinaton mit Schrumfschlauch dürften auch prima sein. Griffbänder (Bsp. TT-Schläger, Fahrrad,...) müsste man perfekt wickeln, damit es aussieht.
Padbeispiel:
https://www.amazon.de/Antirutschmatte-A ... 2502418031)
14.10.2022, 20:35
von FritziFuxxi
Hi zusammen,
Die Puppies waren von der Sache her Top, aber eben etwas zu dick und damit wurde der Durchmesser der Griffe zu groß für meine zarten Händchen
Nach kurzer Zeit sind mir die dann eingeschlafen bzw, fingen an zu krampfen, nicht angenehm.
Darum habe ich sie wieder ab gemacht.
Nur Schrumpfschlauch wollte ich nicht, und dann kam noch der „Fund“ von dem Filament für den 3D- Drucker dazwischen. Dadurch konnte ich den Durchmesser genau so machen, wie ich ihn wollte und machte die Griffe noch einzigartig damit. Mal sehen wie lange es hält, die Variante 2 ist auch schon gezeichnet, da sollen dann die Strukturen noch besser durch den Schrumpfschlauch raus kommen. Ich werde weiter berichten.
Grüße und ein schönes WE wünscht
Tom
23.10.2022, 22:03
von HarrySpar
Ich hab jetzt mal diesen Schrumpfschlauch bestellt.
https://www.fruugo.de/heat-shrink-rod-w ... -196858397Hoffentlich klappt die Lieferung.
Für drunter hab ich noch so einen Rest einer weichen Gummiunterseite von einer Schreibtischunterlage. Dürfte etwa 2mm dick sein.
Die wickle ich um den Lenkergriff mit doppelseitigem Klebeband. Und drüber dann eben diesen Schrumpfschlauch.
Alles in allem rechne ich dann mit einer Durchmesservergrößerung von etwa 5 bis 6mm.
