Tankrucksack F900XR 2025
Beitragvon Heinz R » 21.09.2025, 23:24
Hi, hat jemand Erfahrung mit einem Tankrucksack für die f900xr 2025? Welcher gut passt, nicht zu klein ist und der sich leicht beim Tanken lösen läßt? Ich selbst habe immer eine Kamera dabei (ich weiß, die meisten nehmen ihr Handy - ich aber eben nicht) und möchte sie in den Tankrucksack packen.
Zweite Frage dazu: Muß man den CRN dazu nach oben (oberhalb des TFT) verlegen? Wer benutzt welchen Halter?
Gruß Heinz
1967 - 1969 Rabeneick, NSU Quickly, Florett (all 49cc)
2000 - 2005 Honda CB400 Super Four
2007 - 2024 BMW R 850 R
2025 - ????? BMW F 900 XR
Ich bin zu alt, mir Gedanken darüber zu machen, was mir morgen passieren könnte ;-)
Heinz R
Motorrad: BMW F 900 XR
Re: Tankrucksack F900XR 2025
Beitragvon Jomar59 » 23.09.2025, 06:26
also ich habe einen SW Motech Quicklock Pro Daypack für die kleine Runde und einen Pro GS für größere Runden, Navi ist aber oberhalb des Displays verlegt.
Jomar59
Beitragvon Dietrich F800 » 17.10.2025, 12:45
Hallo Heinz R,
ich habe bei mir einen alten Tankrucksack von Held. Mit DIN A4 Kartentasche.
Der ist zum Lenker hin mit Riemen befestigt - über Schnellverschluß. Zum Sitz hin gibt es Klettband, wobei ich das untere Teil an den beiden Schrauben der Tankverkleidung verschraubt habe. Diese sind nur zugänglich, wenn die Sitzbank ab ist. Hat ca. 15L und kann noch erweitert werden auf ca. 20L.
Das alles, weil ich keinen neuen Tankrucksack gefunden habe, der eine A4 große Kartentasche hat.
Navihalter habe ich auch über das Display gesetzt.
Viele Grüße und immer gute Fahrt.
Dietrich
Dietrich F800
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Heinz R » 20.10.2025, 11:29
@Jomar, @Dietrich - Danke für eure Antworten! Ich bin noch unentschlossen, was ich mir kaufen werde. Ich hoffe, was zu finden, dass nicht wie ein Knubbel auf dem Tank aussieht, sondern sich dem Tank anpasst. Strapse mit Schnellverschluß wäre ok. Aber wahrscheinlich muss ich damit warten, bis ich mal wieder auf dem Kontinent bin. Hier habe ich Probleme, was passendes zu finden. Das CRN muss ich auf jeden Fall nach oben legen und suche gerade nach dem besten Montagehalter.
Heinz R
Beitragvon vmoeller » 20.10.2025, 18:56
Hallo Heinz R,
Hallo, habe fürs Navi (Carpuride W702BS) das montiert, Kabel ausreichend lang:
https://de.aliexpress.com/item/10050046 ... pt=glo2deu
Tankrucksach nutze ich von GIVI den ST603B mit Tanklock & Rankring. Passt sich ideal dem Tank an, ist erweiterbar und ist blitzschnell beim Tanken abgenommen.
MfG - V...
vmoeller
Motorrad: BMW F900XR
Beitragvon Aberhallo » 21.10.2025, 14:11
vmoeller hat geschrieben:Hallo Heinz R,
MfG - V...
Hast du jetzt mehr Ladevolumen als eine Goldwing? :D
Aberhallo
Motorrad: F900XR, K100RT
