Sw-motech
Re: Sw-motech
Beitragvon cw000de » 09.02.2021, 14:36
Falls jemand die Drehmomente der beiden Schrauben im Fahrzeug noch kennt, wäre es cool. SW-Motech verweist hier nur mehr oder minder elegant auf den Hersteller ;)
Für die Sturzbügel bekommt man für die Motorhalteschraube die vage Auskunft "100 NM nach Aussage einer BMW Werkstatt". Sehr vertrauenerweckend, aber besser als nichts, nur für den Falls, dass jemand die gleiche Montage vor hat :o
cw000de
Re: Sw-motech
Beitragvon Waltaris » 18.05.2021, 08:33
cw000de hat geschrieben:Falls jemand die Drehmomente der beiden Schrauben im Fahrzeug noch kennt, wäre es cool. SW-Motech verweist hier nur mehr oder minder elegant auf den Hersteller ;)
Moin cw000de,
etwas späte Antwort, aber falls das Thema noch aktuell ist... die Motorschrauben werden zumindest laut einer Einbauanleitung von Wunderlich mit 100Nm angezogen. Ich habe den Wert schlichtweg für meine SW-Motech Sturzbügel übernommen.
https://www.wunderlich.de/shop/data/247 ... -17107.pdf
Viele Grüsse
Torsten
Waltaris
Re: Sw-motech
Beitragvon ak59 » 18.05.2021, 12:08
Tanke hat geschrieben:
ike hat geschrieben:Den Tankring? Der ist ja auf den Tankverschluss geschraubt. Oder nicht?
ich hab das gerade auch vor und fragte mich, welche der beim Tankring mitgelieferten Schrauben wohl passt, aber in Deinem Bild sieht es so aus, als hättest Du die originalen BMW-Schrauben verbaut (Torx statt Imbus - bin ein Fan von Torx). Aber der Ring selber und der Abstandhalter tragen ja auf. Deshalb zur Sicherheit: hast Du die originalen Schrauben verwendet oder die von SW-Motech?
Andreas
ak59
Re: Sw-motech
Beitragvon Tuebinger » 18.05.2021, 12:17
Bei der F800 lagen längere Imbus Schrauben bei, die statt der org. TORX verwendet werden.
Re: Sw-motech
Beitragvon cw000de » 18.05.2021, 14:35
Waltaris hat geschrieben:Moin cw000de,
Viele Grüsse
Torsten
Hallo Torsten, danke, kann ich soweit bestätigen, mein Freundlicher hat mir netterweise eine Liste mit Drehmomenten mitgegeben, da sind die 100 Nm auch verzeichnet.
cw000de
Re: Sw-motech
Beitragvon ike » 18.05.2021, 17:44
Tuebinger hat geschrieben:Bei der F800 lagen längere Imbus Schrauben bei, die statt der org. TORX verwendet werden.
Bei der 800er macht die Verwendung eines Tankring auf dem Tankverschluss keinen Sinn.
Re: Sw-motech
Beitragvon Thorty13 » 18.05.2021, 18:09
ak59 hat geschrieben:
Andreas
habe auch den Tankring von SW-Motech verbaut und dafür die jeweils längsten Schrauben genommen. Diese passen perfekt.
Thorsten
Thorty13
Re: Sw-motech
Beitragvon Ronald B » 01.08.2021, 17:42
Tanke hat geschrieben:Sooo...
Bei mir ist es nun auch das street rack geworden bzw. das set mit dem urban topcase.
Generell bin ich kein Fan von Koffern (die kommen aber auch noch) oder topcases, aber naja...kommt man eben nicht drum rum wenn man mit Gepäck und Sozia Touren fahren will :roll:
So sucht man sich eben einen Kompromiss aus Optik (bzw. am wenigsten hässlich) und Nutzen, mit dem man persönlich leben kann :lol:
Hallo Tanke, Du hast das Topcase ja schon eine Weile, zufrieden?
Ich brauche etwas um meine Notebook Tasche zu transportieren. Die ist 40x 33 x13cm. Laut Motech ist das Topcase 40,5cm.
Sind das innen Maße/ passt das mit der 40er Tasche?
Gruß Ronald
Ronald B
Motorrad: BMW F900XR
Re: Sw-motech
Beitragvon Minzi » 23.11.2021, 22:34
Minzi
Motorrad: V-Strom 1050 XT
Re: Sw-motech
Beitragvon Stemar » 22.06.2025, 23:15
Hallo, das Thema ist zwar schon älter, aber ich habe Fragen:
1. Passt auf den Pro Tankring ein Rucksack mit Evo Anschluss?
2. Gibt es überhaupt einen EVO Tankring für die XR? Konnte nichts finden.
3. Wäre es möglich das EVO Oberteil auf ein Pro Unterteil zu bauen?
Habe einen EVO Tankrucksack erworben und jetzt festgestellt, dass der Vorbesitzer einen Pro verbaut hat. cofus
Gruß Stemar
Stemar
Motorrad: F900 XR
Re: Sw-motech
Beitragvon Jomar59 » 23.06.2025, 07:10
da ich das gleiche hatte:
1) nein, passt nicht
2) ja, den gibt es noch, soweit ich mich erinnere passt der bei BMW, KTM und Ducati
3) leider nicht möglich
ich war mit Motorrad beim Zubehörhändler um den passenden Ring zu kaufen, hätte den auch gefunden, bin aber dann mit 2 Pro-Tankrucksäcken ( Daypack und GS ) raus gekommen. Natürlich war das ein besonders gutes Angebot und der Händler hat meinen EVO Trail weitervermittelt. Die kleinen Zubehörhändler und freien Schrauber sind halt doch immer eine Option.
Jomar59
Motorrad: BMW F 900 XR
Re: Sw-motech
Beitragvon Stemar » 23.06.2025, 08:26
Guten Morgen, ey super dass Du so schnell und ausführlich geantwortet hast, Danke dafür.
Habe den EVO bei Kleinanzeigen gekauft, sieht so aus dass der Verkäufer aber rückabwickelt vor Versand und ich mir dann was vom PRO System kaufen werde.
Gruß Stemar
Stemar
Motorrad: F900 XR
