Die Start-Sequenz meiner F900R geht auf den S**K.
Ich möchte aufsitzen, Schlüssel drehen und losfahren.
statt das Intro abzuwarten.
coïtus interruptus?
Bevor das Filmchen abgespielt hat, einfach starten?
Wie handhabt ihr das?
The Invisible Man hat geschrieben:
woju hat geschrieben:... fahre nun seit 40 Jahren BMW - und habe zu 90% den Kill-Schalter zum Stopp der Maschine benutzt. Noch nie Probleme!!!! Wolfgang
Tatsächlich hatte auch mein Händler bei der Übernahme des Motorrads geraten, nicht den Kill-Schalter zum Stopp der Maschine zu benutzen, näher begründet wurde das aber nicht und ich habe versäumt, nachzufragen. Die F800GS, die ich vor der F750GS, einem Vorgängermodell der F900, hatte, hatte ich auch meistens mit dem Killschalter gestoppt, ohne dass das irgend welche nachteiligen Folgen gehabt hätte. Deren Schaltung hatte ich auch soweit analysiert, dass der Killschalter auch nur einer von mehreren Eingängen unter denen für den Gang und die Kupplung ist, anhand derer die Motorsteuerung "weiß", ob der Motor läuft oder gestartet werden darf. Abgeschaltet wird die Motorsteuerung damit also nicht, sie bekommt nur die Info, keine weiteren Zündungen inkl. Einspritzung usw. zu tätigen. Von daher halte ich die Argumentation, dass das oder die Steuergeräte nicht korrekt heruntergefahren würden, nicht für plausibel. Aber selbst wenn: Bei den Einzylinder-F650GS, die ich früher hatte, ist es tatsächlich so, dass der Killschalter die Stromversorgung der Motorsteuerung kappt, wodurch die keine Zeit hat, korrekt herunterzufahren, falls sie die Stromversorgung nicht für die Dauer etwaiger Herunterfahrprozeduren intern puffert. Nur: Beim Abschalten der Zündung passiert genau das Gleiche ! Stellt sich also sowieso die Frage, ob es eines geordneten Herunterfahrens bedarf und wenn, warum sie das (bei den Zweizylindern) nicht trotz Killschalter schaffen soll. Stellt sich also die Frage, ob die Empfehlung, nicht mit dem Killschalter abzustellen, entgegen den Erfahrungsberichjten hier stichhaltig ist und wenn ja, ob die Begründung zutreffend ist oder nur sich zusammengereimt wurde mangels genauer Kenntnisse. Gründe könnten auch ein minderwertiger Schalter, der nicht für so viele Schaltspiele ausgelegt ist, sein oder einfach nur psychologische Überlegungen, was ist, wenn das Motorrad nicht anspringt, weil der Schalter beim Startversuch falsch steht. Wobei ich von jemandem, der mit dem Killschalter aus macht, erwarten würde, dass er sofort daran denkt.VolkerR hat geschrieben:Ich habe von meinem Händler gesagt bekommen das ich die F900XR bitte nur mit dem „Zündschloß“ ausmachen soll damit das System Elektronik/Steuergeräte sauber runter fahren kann !
Beim Benutzen des Killschalters wäre das nicht gewährleistet und könnte im Anschluss zu Problemen führen!
Tea Bee hat geschrieben:Im konkreten Fall hätten wir die Startanforderung blockiert, wenn ein Startversuch dem Systemhochlauf schaden kann.
Der Bildschirm ist ja ein eigenes Steuergerät, dessen Aufgabe die Anzeige und die Abfrage bestimmter Bedienelemente ist. Die Steuergeräte fahren also jedes für sich allein hoch, sodass der Ablauf der Show nicht zwangsläufig mit dem Ablauf der Initialisierung der anderen Steuergeräte gekoppelt sein muss. Also wäre meine Erwartung, dass die Aussage von Tea Bee zutrifft.VolkerR hat geschrieben:könnte das ja heißen das erst nachdem das „Mäusekino“ hochgefahren ist alle heute nun mal verbauten Systeme „Ready“ sind !
Andererseits gibt es für mich kein "Schnellstart"-Problem:
Zündschlüssel drehen, Helm auf, Handschuhe an, aufsitzen, STARTEN....
Mopedfan71 hat geschrieben:woju hat geschrieben:.
Dank alten TOMTOM Bootvorgang, kann ich fast schon den Motor "warm laufen" lassen, bevor ich losfahren kann :-)
