USB Steckdose im Cockpit Mj. 2025
Re: USB Steckdose im Cockpit Mj. 2025
Beitragvon SuperBugs » 04.01.2026, 10:12
ich habe meine USB Steckdose wie folgt verbaut.
Dazu benötigt Ihr:
Halter für USB Ladedose
Edestahl 2mm - unlackiert
52,5 x 27,5
(kann über mich bezogen werden - kurze PM)
Nachrüst-Set USB Ladesteckdose
Original BMW
1x 61341598766
Linsenschraube mit Losdrehsicherung
Original BMW
1x 46627692608 (17)
Schraube M8 x 35
Original BMW
1x 32718396665 (18)
Kabel für Anschluss USB Ladesteckdose
an Original Navigation Stromversorgung
Bitte beim BMW Händler erfragen, da diese Kabel u.U. je nach Modell anders sein kann.
Als Beispiel, hier an meiner F900R montiert.
SuperBugs
Beitragvon Mosch » 04.01.2026, 15:47
Ist das dein ernst mit der Schraubensicherung? nogo :roll:
Mosch
Motorrad: f900 xr
Beitragvon SuperBugs » 04.01.2026, 17:05
Nennt sich 'Manipulationsschutzlack' - nicht Schraubensicherung.
Habe ich auch an anderen Stellen.
Hat Dir schonmal jemand die Achsen und Bremszangen gelockert?
Muss man ja nicht nachmachen....
SuperBugs
Beitragvon Mosch » 04.01.2026, 20:11
SuperBugs hat geschrieben:Nennt sich 'Manipulationsschutzlack' - nicht Schraubensicherung.
Eigentlich noch nie und mache da mir auch keine Sorgen.
Zumall ja der Sinn hinfällig ist wenn du es bei nur einer Schraube an der Lenkerklemmung machst und an den drei anderen nicht?
Naja, ich habe wieder was gelernt
Mosch
Motorrad: f900 xr
Beitragvon Jomar59 » 12.01.2026, 15:53
Der Sinn ist nicht hinfällig, Namen gibt es einige dafür, ist ein Sicherheitspunkt, die USB-Steckdose kann ein wenig vibrieren, wenn sich die Schraube lockert, dann platzt der Lack ab und das sieht man und kann entsprechend handeln.
Jomar59
Motorrad: BMW F 900 XR
Beitragvon pag963 » 11.03.2026, 12:43
Hallo Martin, ist die Abdeckung im Bereich der Steckdose anders gebaut als die ohne?
Ich wollte in die originale einfach ein Loch bohren, aber dahinter ist nicht viel Platz für die Steckdose und den Anschlussstecker.
MfG Gerhard
pag963
Beitragvon hpbm » 25.03.2026, 20:12
Hallo Gerhard,
ja, die rechte Abdeckung ist geändert worden, passt aber laut Teilekatalog (RealOM.com) ins Fahrzeug.
Alte Nr.: 46638403924
Neue Nr.: 46635A6CDE6
Bei mir liegen noch alle Teile zum Umbau im Keller, ischa wieder Winter da draußen. ;-)
Gruß Martin
hpbm
Beitragvon pag963 » 28.03.2026, 11:38
Hallo Martin,
danke für die sehr informative Antwort und die Teilenummern.
Dann werde ich mir die geänderte Abdeckung besorgen, kostet zum Glück
ja nicht allzuviel.
MfG Gerhard
pag963
Beitragvon Seppl28 » 10.04.2026, 18:58
Servus,
ich habe auch eine F900XR Baujahr 2023 und suche seit längerer nach einer eleganten Lösung für einen USB Anschluss zum Nachrüsten. Das mit dem Originalen Stecker von 2025er Modell finde ich am besten. Ich werde mir diesen auch bestellen und die neue rechte Abdeckung dazu. Bei meiner BMW ist auch die Vorbereitung für das Navigationssystem verbaut. Nun frage ich mich, ob es möglich ist die Vorbereitung für das Navigationssystem zu entfernen und an deren Stecker den USB Anschluss anzuschließen, weil die brauch ich dann nicht mehr. Weiß jemand ob das geht, oder braucht man den Y-Stecker?
Viele Grüße!
Seppl28
Motorrad: BMW F900XR
