USB Steckdose im Cockpit Mj. 2025
Beitragvon uwbcolex » 17.02.2025, 13:05
bei den neuen Maschinen, Mj. 25, gibt es auf der rechten Seite im Cockpit, eine USB Steckdose. Diese möchte ich vielleicht beim meiner XR nachrüsten. Hat hier jemand die OEM Ersatzteil Nummer zum Nachbestellen ? Habe schon gesucht, bin nicht so recht fündig geworden.
Gruß Uwe
uwbcolex
Motorrad: u.a. BMW F900XR
Re: USB Steckdose im Cockpit Mj. 2025
Beitragvon HEF-F900XRler » 17.02.2025, 19:33
Werde ich auch machen.
Die Linke zum Grusse
Roland
Zündapp C50 Sport
Yamaha RD250, luftgekühlt
Honda CX500C
Yamaha XJ650
Yamaha XV535 Virago
Yamaha XVS1100 Dragstar
BMW R1200R
Moto Guzzi 750 Nevada
Moto Guzzi V9 Roamer
BMW F900XR
HEF-F900XRler
Beitragvon patnican » 17.02.2025, 22:38
uwbcolex hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß Uwe
ich meine es müsste diese Nummer bei https://oem-bike-parts.de/de/parts/bmw/ ... -0r01-0r03 sein.
BMW 2025 F models F 900 XR 25 (0R01, 0R03) 61345A78DC3 - USB charging socket 61345A78DC3 - USB charging socket
61345A78DC3
Zur Bestellung
40.14 € / PC
inklusive 19%
Andreas
patnican
Beitragvon uwbcolex » 13.03.2025, 12:39
so, eine BMW - USB Steckdose habe ich nun gekauft. Wer weis denn vielleicht, was ich für einen passenden 2-pol Gegenstecker (Kupplung- der Steckdosen Anschluß hat ja Stifte drin) dafür benötige? Wenn möglich mit Leitung dran....
Und/oder wer so etwas liefern kann. Danke.
Gruß Uwe
uwbcolex
Beitragvon Hugo. » 13.03.2025, 13:36
Poste bitte doch mal ein Foto, vielleicht kann ich helfen.
Hugo.
Motorrad: BMW
Beitragvon HEF-F900XRler » 13.03.2025, 13:56
Also im Groben...
Das passende Gegenstück ist wohl der Anschluss für das BMW Navi.
Hast du solch ein Navi verbaut, so brauchst du ein Y-Stück.
Gibt es bei BMW oder selbst herstellen.
Einmal Stecker in Buchse mit zwei Buchsen am anderen Ende.
Eben einmal Nayi und einmal für deinen USB-Anschluss.
Poste dann bitte mal mit Bild wo die den USB-Anschluss hingesetzt hast.
Passt es mit der Einbautiefe?
Wie und wie groß hast du das Loch hergestellt.
Roland
Zündapp C50 Sport
Honda CX500C
Yamaha XJ650
Yamaha XV535 Virago
BMW R1200R
BMW F900XR
HEF-F900XRler
Beitragvon uwbcolex » 13.03.2025, 14:49
Danke für euren schnellen Antworten.
Eingebaut habe ich die USB-Steckdose noch nicht. Bevor ich da anfange Löcher zu erstellen, werde ich erstmal alle benötigten Teile zusammen holen. Ein Navi ist eingebaut. BMW Navi 6, mit der serienmäßigen Halterung. Dann benötige ich am besten ein Y-Stück, um es am Navianschluß abzuzweigen. Die Steckdose ist OEM BMW-Motorrad. Hat da jemand vielleicht eine Nummer für die OEM Y-Anschlussleitung? Wird die Steckdose dann auch über den Bus mit abgeschaltet?
(Bilder einstellen kann ich nicht ! Weis nicht wie das funktioniert....)
Gruß Uwe
uwbcolex
Beitragvon Schmidthelm » 14.03.2025, 11:48
uwbcolex hat geschrieben:Wird die Steckdose dann auch über den Bus mit abgeschaltet?
Da durch das Y-Stück beide gleichwertig (parallel geschaltet) an der Zentralelektronik hängen, wird die Steckdose genau so wie auch das Navi mit Strom versorgt. Dreht die Zentralelektronik dem Navi bei längerem Motorstilstand den Saft ab, kommt auch beim USB nix mehr an. Es kommt durch das Kabelstück ja nichts neues mehr hinzu. Und so schlau ist die ZFE nicht, dass sie erkennt, was genau da alles dran hängt und diese Komponenten dann anders behandelt.
Bilder Einfügen geht ganz leicht.
Unter dem Fenster, wo du den Beitrag tippst, den Reiter "Dateianhang hochladen" wählen, Bild heraussuchen und hochladen. Dann steht das Bild unter "Angehängte Dateien". Mit dem Knopf "Im Beitrag anzeigen" schubst du das Bild an die Stelle, an der dein Cursor sich gerade befindet.
Schritt 1:
Schritt 2:
Schritt 3:
Schritt 3 kannst du dir auch sparen wenn du die Bilder nicht in deinen Text einfügen willst. Dann hängen sie einfach als Anhang an deinem Beitrag.
Schmidthelm
Beitragvon uwbcolex » 14.03.2025, 13:32
Danke für deine Anleitung. Ist ja wirklich einfach. Gewußt wie ThumbUP.
Ha denn jemand vielleicht noch die BMW Nummer für das Y-Kabel?
Danke.
Gruß Uwe
uwbcolex
Beitragvon charly1950 » 23.03.2025, 21:44
Falls ihr die original Navihalterung habt ist es auch möglich sich ein Adapterstück in diese Halterung einzuklicken (gibt es für Garmin ZUMO oder als Handyhalterung mit USB Anschluss und auch mit einer Kontaktlosen Ladung). Kosten jeweils ca. 60.-€
Karl
charly1950
Motorrad: F900R (MJ 2024) + C
