Batterie leer
BeitragVerfasst: 17.05.2013, 16:39
von levoni
Da hab ich doch mein Zumo 210 (ausgeschaltet) eine Woche an der Stromversorgung (die direkt mit der Fahrzeugbatterie vebunden ist) hängen lassen. Und jetzt gehen die Lichter aus, wenn ich den Starknopf betätige :evil: :evil: :evil:
Batterie leer
BeitragVerfasst: 17.05.2013, 18:09
von Kajo
Das ZUMO 210 dürfte doch im ausgeschalteten Zustand keinen Strom ziehen - oder?
Bei eingeschaltetem Navi könnte ich es ja verstehen, dass es permanent Sateliten sucht.
Re: Batterie leer
BeitragVerfasst: 17.05.2013, 18:43
von shmerlin
Eigentlich nicht und selbst wenn der Spannungswandler etwas Strom zieht sollte es eigentlich die Batterie nicht innerhalb einer Woche leerziehen.
Wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will kann man auch noch ein Relais zwischenschalten und nur die Stromversorgung bei eingeschalteter Zündung aktivieren.
Re: Batterie leer
BeitragVerfasst: 17.05.2013, 19:08
von levoni
Tja, so hatte ich das auch eingeschätzt. Sonst hätte ich die Verbindung getrennt. Bin beim Aufladen. Werde berichten.
Gruß Klaus
Re: Batterie leer
BeitragVerfasst: 17.05.2013, 19:14
von levoni
Das habe ich dazu in einem Garmin Forum gefunden:
"Hallo
Das "Netzteil" braucht allein nur ca. 0,2mA. Das kann man praktisch ewig dran lassen, wenn man nicht gerade ne BMW fährt wo aller möglicher anderer Kram auch noch ständig an der Batterie nuckelt.
Mit angeschlossenem Zumo schaut's aber schon anders aus. Das ist bei mir nicht unter 70-90mA gegangen. Da ist z.B. eine 12Ah Batterie allerspätestens nach einer Woche leer. Die 70-90mA sind natürlich im ausgeschalteten und vollständig geladenem Zustand auf der 12V-Leitung.
Gruß ... "
Stromfresser
BeitragVerfasst: 17.05.2013, 19:57
von Kajo
levoni hat geschrieben:... Die 70-90mA sind natürlich im ausgeschalteten und vollständig geladenem Zustand auf der 12V-Leitung. Gruß ... "
Hätte ich nicht gedacht, dann gibt es nur eins nach der Tour runter mit dem ZUMO von der Halterung.
Re: Batterie leer
BeitragVerfasst: 17.05.2013, 20:01
von Roadslug
Wobei man sich schon die Frage stellen darf wo diese besagten 70 - 90mA herkommen sollen? Solange die Batterie im Navi noch geladen wird ist das klar, aber wenn sie bereits voll geladen ist, muss mir das mal einer erklären.
Re: Batterie leer
BeitragVerfasst: 17.05.2013, 20:02
von Hirschholm
So weit ich weiß gibt es schon einen Fred darüber. Die Spannungsversorgung zieht einen Strom auch ohne Navi.
viewtopic.php?f=9&t=9706&p=123222&hilit=stromversorgung#p123222
Re: Batterie leer
BeitragVerfasst: 17.05.2013, 22:22
von Roadster1962
hab seit der (glaub) sechsten Batterie eine Schalter eingebaut und siehe da, sie hat sogar den Winter überlebt :D
Hatte immer nur die Stromversorgung dran, Navi selbst nur auf Tour, trotzdem sind die Batterien dran verreckt.
Batterie leer
BeitragVerfasst: 18.05.2013, 07:27
von Kajo
Habe jetzt mit dem ZUMO 660 (vor drei Jahren gekauft) mein drittes Garmin Navi im Einsatz auf dem Motorrad und hatte noch nie Probleme mit einer "leergesaugten" Batterie. Habe das Navi aber nach jeder Tour abgenommen und bei Standzeiten von über 4 Wochen auch immer das Batterieladegerät angeschlossen.
Bei einer R 1100 S hat die Originalbatterie nach 7 Jahren ihre Arbeit eingestellt und bei meiner letzten R 1200 S (Verkauf im Herbst 2012) war die Orignalbatterie auch schon 6 Jahre alt.
Re: Batterie leer
BeitragVerfasst: 21.05.2013, 16:38
von levoni
War eine Zeit offline, da zurzeit in Südtirol. Allerdings mit dem Auto :wink:
Das Netzteil habe ich schon seit über 8 Monaten fest eingebaut. Macht überhaupt keine Probleme. Auch über den Winter habe ich nur ca. alle 6 Wochen geladen und alles lief problemlos. Das Navi selbst "länger" (war wirklich nur eine Woche) am Motorrad belassen hatte ich jetzt das erste Mal. Werde ich in Zukunft vermeiden.
Gruß Klaus
Re: Batterie leer
BeitragVerfasst: 26.05.2013, 10:43
von levoni
Batterie aufgeladen. Alles wieder normal.
Gestern konnte man ja mal fahren.
Das Wetter geht mir langsam auf die Nerven.
Gruß Klaus
