hab da ma ne frage ...
Beitragvon Ryback » 08.10.2010, 15:39
und zwar ist der remus und der ac-schnitzer baugleich? und vorallem hören sie sich gleich an? mfg robert
Zuletzt geändert von Ryback am 09.10.2010, 01:18, insgesamt 1-mal geändert.
Nett ist kurz vor scheisse
Ryback
Re: hab da ma ne frage ...
Beitragvon DerKoch » 08.10.2010, 19:47
Was ist jetzt die Frage?
Das hört sich eher nach einer Aussage an was Du geschrieben hast.
DerKoch
Beitragvon Ryback » 09.10.2010, 01:18
aja ob sie bauglech sind ? und ob sie sich glech anhören ?
mfg
Ryback
Beitragvon Roadster1962 » 09.10.2010, 10:07
da Kohl sowohl Schnitzer als auch Generalimporteur von Remus in Deutschland ist und die Dinger bis auf die Farbe auch identisch aussehen gehe ich davon aus das sie baugleich sind und sowohl als auch von Remus produziert werden. Ergo werden sie wohl auch genauso klingen. Zumindest ohne db-Killer
:wink: :wink:
Beitragvon MartinC » 11.10.2010, 11:38
Ich habe auf einer Veranstalltung im Frühjahr bei Kohl eine mit Remus gesehen und gehört. Selbst habe ich den Schnitzer. Sound, Form und Abmessungen sind meiner Meinung nach identisch. Das Mattschwarz bekommt man halt nur über Schnitzer (Kohl).
Martin
BMW F800R | weiß/schwarz | ABS | Heizgriffe | Bordcomputer | Windschild | LED-Blinker | AC-Schnitzer Stealth
MartinC
Beitragvon Steinhuder » 11.10.2010, 11:52
Wenn sie identisch sind, sind sie beide zu laut. Auch mit db Eater.
Steinhuder
Beitragvon feldjaeger85 » 11.10.2010, 12:15
Keiner von den beiden ist "zu laut". Ich selbst habe die Schnitzer-Version - der Auspuff ist ganz regulär mit einem E-Stempel gekennzeichnet, weswegen er weder zu laut, noch eintragungspflichtig oder sonst was ist!
Lediglich (so geht es mir jedenfalls) ist man der Lieblingskandidat in Polizeikontrollen :mrgreen: Die man aber ganz gelassen über sich ergehen lassen kann, da es nichts zu beanstanden gibt!
Grüße aus Freiburg!
Suum Cuique!
feldjaeger85
Motorrad: K1200R
Beitragvon MartinC » 11.10.2010, 12:25
Steinhuder hat geschrieben:Wenn sie identisch sind, sind sie beide zu laut. Auch mit db Eater.
Wie kommst Du zu der Meinung?
MartinC
Beitragvon Steinhuder » 11.10.2010, 12:48
Live über ein paar Tage gehört.
Hört sich gut(schön dumpf) an, keine Frage.
Ich melde aber Zweifel an, ob da die db Werte eingehalten werden.
Steinhuder
Beitragvon feldjaeger85 » 11.10.2010, 13:52
Wie gesagt - der Topf verfügt ab Werk über einen E-Stempel!!! Der dB-Eater ist punktgeschweisst und somit ist lautstärkentechnisch alles im grünen Bereich!
Da gibts nix zu zweifeln, nix zu deuteln und nix zu überlegen - das ist einfach Fakt! Er ist zugelassen!!
Und um meine Aussage auch herstellerseitig zu untermauern:
"Für die Straße gibt es den neuen AC Schnitzer STEALTH Schalldämpfer mit EG Zulassung und herausnehmbaren DB-Killer (...)"
Quelle: http://www.ac-schnitzer.de/bmw-motorraeder/produkte-modelle/f-800-serie/f-800-r/allgemeine-info/
Suum Cuique!
feldjaeger85
Motorrad: K1200R
Beitragvon MaF » 11.10.2010, 14:50
...und trotzdem könnte die Rennleitung den Topf, auch mit Stempel, ABE usw., aus dem Verkehr ziehen, wenn sie der Meinung sind der ist zu laut.
MaF
Beitragvon Tazi » 11.10.2010, 15:10
MaF hat geschrieben:...und trotzdem könnte die Rennleitung den Topf, auch mit Stempel, ABE usw., aus dem Verkehr ziehen, wenn sie der Meinung sind der ist zu laut.
Wenn er die Toleranz von 5 dB von dem in deinen Fahrzeugpapieren eingetragenem Wert übersteigt, dann nützt Dir auch eine Zulassung nichts :(
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon Buzzi » 11.10.2010, 15:46
Interesse halber: Der Akrapovic ESD ohne DB-Killer hat gemessen 98,5 db (A) und mit 92,5 db (A).......................
mfg
buzzi
BMW F 800 R, WEISSALUMINIUM METALLIC MATT
Buzzi
Motorrad: MT-09
Beitragvon Tazi » 11.10.2010, 15:50
Buzzi hat geschrieben:Interesse halber: Der Akrapovic ESD ohne DB-Killer hat gemessen 98,5 db (A) und mit 92,5 db (A).......................
Im Fahrzeugschein stehen glaube ich 90 dB, d.h. bei +5 dB Toleranz ist "mit" erlaubt, "ohne" nicht...
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon Buzzi » 11.10.2010, 15:53
Tazi hat geschrieben:
Hi Tazi,
genau so ist es , ohne geht laut Rennleitung gar nicht.
mfg
buzzi
Buzzi
Motorrad: MT-09
