Lenkerendspiegel für BJ. 2019!
BeitragVerfasst: 21.04.2022, 14:20
von Haku Deathgood
Ich bin am verzweifeln. Ich raste fast schon aus! ahh
Immer wenn ich BMW F800R lese... ist alles bis 2017er Maschinen -.-
Ich will mir Lenkerendspiegel an meine Maschine anbauen, leider sind die Endgewichte im Durchmesser VIEL zu gross. (Sehet Bild).
Ich wollte sehr gerne diese Spiegel haben -> https://www.polo-motorrad.com/de-de/hig ... 04940.html
Also sollten neue Endgewichte ran: ABER Die Schraube die im Lenker zum befestigen des originalen Lenkergewichtes verbaut ist, ist viel zu groß, also muss ein Adapter her. Die Adapter sind aber entweder zu groß oder zu klein! Keiner ist optimal. Ich war bei Polo und die Dame in Kleve war echt ultra geduldig, lieb, nett und freundlich!
Nun suche ich einen optimalen Adapter oder eine Lösung. Nur hier im Forum fahren scheinbar alle nur das alte 2-Rad und keiner die neue ab 2017? 2018?
Hat jemand auch solche Probleme gehabt? Kann mir jemand helfen? Bitte? cofus
Re: Lenkerendspiegel für BJ. 2019!
BeitragVerfasst: 21.04.2022, 18:09
von Haku Deathgood
OHKAY!
Habe dann da mal was bei Louis gefunden.
https://www.louis.de/artikel/lenkerende ... ke_id=3500
Werde dann mal morgen schauen ob die funzen. bin mal gespannt.
Sollte hier jemand ebenfalls eine neuere F800R haben, werde ich diesen thread mit (miss-) Erfolgen weiterhin auf dem Laufenden halten
BeitragVerfasst: 20.05.2022, 20:46
von Haku Deathgood
Soo hier haben wir einmal den eingedrehten Adapter.
Man bekommt den mit nem Schlitzschraubenzieher wieder raus.
BeitragVerfasst: 20.05.2022, 20:49
von Haku Deathgood
Hier einmal das Highsider Lenkerendgewicht.
BeitragVerfasst: 20.05.2022, 20:54
von Haku Deathgood
Die Lenkerendspeigel von Highsider kann man nur nach "außen" liegen lassen, da, wenn man die lange Seite nach innen dreht, der Spiegel an die Verkleidung knallt und man somit kaum bis keinen Bewegungsspielraum mehr gibt.
Wenn man die lange Seite des Spiegels nach außen dreht ist genug Spielraum, so dann der Spiegel gerade so eben genau wie angegossen passt.
BeitragVerfasst: 20.05.2022, 20:58
von Haku Deathgood
So die Spiegel sind angebracht, sie blockieren kaum etwas.
Wenn man die Knie etwas zu sehr nach vorne verlegt, kann der Spiegel mal ans Knie kommen.
An sich sieht es super aus. Noch ist es nicht das gelbe vom Ei.
Auch wenn man in den Spiegel sehen will, muss man den Kopf sehr weit nach unten beugen und verliert die Strasse direkt voraus aus den Augen.
Man muss, gerade auf der rechten Seite, den Arm auch etwas zur Seite bewegen.
Bei hohen Geschwindigkeiten, wird das Bild aber ebenfalls so unsauber/ verwackelt wie bei den normalen Spiegeln.
Ich bin an sich noch sehr unschlüssig und muss schauen, ob ich die dran lasse und ob es nur eine Gewöhnungssache ist.
Achso! Verbaut habe ich diese Spiegel: https://www.polo-motorrad.com/de-de/hig ... 04940.html
Also die langen.
