Umbau: F800R (2015-) LSL Superbike Lenker flach, Typ XN1
Re: Umbau: F800R (2015-) LSL Superbike Lenker flach, Typ XN1
Beitragvon Wilderfred » 23.03.2024, 09:20
Hallo Olchi,
dieser Umbau ist so einfach weil kein Kabel oder Leitung geändert werden muss.
Selbst die Lenkergewichte passen mit Adapter.
Sinn des Umbaus ist aber auch keine Lenker-Erhöhung oder zurücksetzen des Lenkers.
Es wird durch den Umbau nur erreicht das die Handgelenke, bei aufrechter Oberkörper Haltung
und geraden Armen, nicht abgewinkelt werden. Kugelfang hat dazu die Bilder in seinen Bericht gestellt.
Die Kosten für den Lenker sind 79,95 Euro bei Louis (am günstigsten) plus Kleinmatrial ca.3 Euro.
Die ABE liegt in Schriftform als DIN A6 Heftchen dabei.
Viele Grüße Wilderfred
Zuletzt geändert von Wilderfred am 23.03.2024, 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
Wilderfred
Beitragvon Kajo » 23.03.2024, 10:02
Wilderfred hat geschrieben:... Es wird durch den Umbau nur erreicht das die Handgelenke, bei aufrechter Oberkörper Haltung und geraden Armen, nicht abgewinkelt werden...
Um es vorweg zu sagen, die richtige Sitzposition auf dem Motorrad bzw. Fahrrad ist schon sehr wichtig und es ist auch klar dass die Handgelenke dabei nicht abgewinkelt werden sollten. Ob hierfür ein anderer Lenker notwendig ist, wage ich zu bezweifeln. Dies gilt insbesondere wenn dich den Kommentar von Kugelfang dazu lese.
Kugelfang hat geschrieben:... Der Originallenker kommt für mich schon aufgrund des hohen Preis von 230 nicht mehr in Frage, der AC Schnitzer war mir für einen Versuch zu teuer...
Meist ist eine "verkümmerte Rückenmuskulatur" für die schlechte Sitzhaltung verantwortlich und von daher ist jedem zu empfehlen, dass er unter fachlicher Anleitung eines Physiotherapeuten dieses Problem angeht. Und um auch das noch einmal klar herauszustellen, es ist nicht damit getan dass man 2 x pro Woche zur "Behandlung" geht. Die Übungen muss man dann schon selbst auch zu Hause machen.
Beitragvon Olchi » 23.03.2024, 14:35
Hallo Wilderfred, Ich sitze perfekt auf meiner GT. Die Handgelenke sind überhaupt nicht abgewinkelt. Ich kenne den Lenker der R nicht, ist vielleicht anders gebogen? Ich bin nur ein "Riese" von 162 und mir war wichtig, dass der Lenker etwas höher und mehr ran zum Fahrer kommt.
Olchi
Beitragvon HansMeiser » 05.03.2026, 12:04
Hallo Zusammen.
Hat jemand die Maße der kleinen Metallplatte mit der Mutter?
Die Mutter ist M5 und die Schraube M6. Aber wie sind die Maße der Metallplatte.
Da der Artikel nirgends mehr erhältlich ist, würde ich den gerne nachbauen.
HansMeiser
