Software
10.05.2011, 19:54
von Fetteropa
Kann ich den Softwarestand meiner "R" auslesen ?
Welcherstand ist aktuell?
Danke für Sachkundige Tips von Fetteropa!!!!!!!!!!!!!
Re: Software
10.05.2011, 21:33
von marcus.s
Die OEM Software liegt wohl auf dem Can Bus, und da kommst du nur über die externe Diagnose beim Händler dran.
Dabei wird auch die Version der Software ausgelesen. Wie die aktuelle heist kann ich dir nicht sagen, da bleibt wirklich nur der Händler der dir diese frage beantworten kann.
Grüße.
Re: Software
11.05.2011, 12:37
von yaho
Es is möchlich mit BDM 100.
Nicht einfach.
Mit gs911 kann man auch error lesen und reset machen.
Nicht fur chiptuning.
Dan empfehle ich ein wechsel der lufttemperatur sensor nach EPCOS NTC 10k.
Re: Software
12.05.2011, 16:26
von Fetteropa
Danke für die Tips!!
Was soll der lufttemperatur sensor wechsel bringen?
Wo bekomme ich so einen NTC mit 10k Ohm?
Danke von Fetteropa!!
Re: Software
12.05.2011, 16:49
von Goldi
Fetteropa hat geschrieben:Was soll der lufttemperatur sensor wechsel bringen?
Hier
www.boosterplug.com
Re: Software
12.05.2011, 17:06
von Roadslug
Zu dem ganzen Thema Gemischaufbereitung gab es vor ca. einem 3/4 Jahr einen sehr umfangreichen Tread im S/ST-Brett. U.a. wurde auch auf das Thema der Verstimmung des Sensors für die Ansaugluft-Temperatur eingegangen. Zusammenfassend das Ergebnis:
Über die Lufttemperatur der Ansaugluft und die Stellung der Drosselklappe ermittelt die Software im Motorsteuergerät (ECU) die angesaugte Luftmasse und bemisst die zugehörige Kraftstoffmenge. Wenn man den Sensor verstimmt liefert er eine zu geringe Temperatur, die SW glaubt dadurch an eine höhere Luftmasse und spritzt mehr ein als sie müsste, das Gemisch wird dadurch fetter eingestellt.
Soweit so gut, nur bringt das nur kurze Zeit etwas. Die Software in der ECU ist selbstlernend und stellt über kurz oder lang den richtigen Zustand wieder her.
Re: Software
12.05.2011, 19:28
von yaho
Mann kauft ein gebrauhtes sensor F oder K serie und schneided es offen dan original NTC 5k löschen 10k ntc löten und sensor sliessen mit superkleber.
https://www.buerklin.com NTC B57864S103F40
Bürklin-Nr: 80E6944
Re: Software
12.05.2011, 19:36
von Fetteropa
Danke für deine Antwort!
Ich "glaube " die Lamdaregelung zieht alle "eingangsfehler" gerade.Also keine Wirkung.
Gruß Fetteropa!!!!!!!!!!
Re: Software
12.05.2011, 23:26
von ~Christian~
Wann wird die F800 endlich gerootet bzw. gejailbreaked damit man Fremdsoftware installieren kann
Ich will Angry Birds auf dem Cockpit Display!!! Jawoll!!
