Unbekannte Schraube
BeitragVerfasst: 02.01.2023, 19:54
von Bayerntreiber
Habe im Netz versucht die Lösung zu finden,leider Erfolglos.
An meinem Gebrauchtmotor ist oberhalb vom Starter eine Schraube abgerissen, würde sagen M10.
Bei allen im Netz angebotenen Motoren ist diese Bohrung frei.
Frage:Hat jemand ne Ahnung was daran gehört haben könnte.
Vielleicht noch zur Erklärung, ich habe die Maschine teilzerlegt gekauft und muss nun versuchen alles wieder mit dem Gebrauchtmotor zusammen zu bauen.
U.M
Re: Unbekannte Schraube
BeitragVerfasst: 03.01.2023, 07:55
von Kaiserschmarrn
Stell mal ein Bild ein
BeitragVerfasst: 03.01.2023, 08:56
von deepstop
Hello!
Sturzbügel oder Sturzpad eventuell?
BeitragVerfasst: 03.01.2023, 11:36
von Heiko-F
Das sind Bohrungen zur Befestigung der Sturzbügel,habe meine da auch festgemacht.Nach den Jahren gammeln sie halt fest und reißen dann ab wenn man die Sturzbügel wieder demontieren möchte.
BeitragVerfasst: 03.01.2023, 18:16
von Bayerntreiber
Mal wieder lieben Dank für die Antworten.
Das Geheimnis hat sich gelöst.
Wie ich schon geschrieben habe,habe ich das Motorrad nicht selber zerlegt.
Alle Motor Bilder die ich im Netz gefunden habe hatten diese Bohrung frei....,logisch ,war ja auch kein Kühler dran. plemplem
Es ist die untere Befestigung des Kühlers.
Leider muss die genau wie zwei krümmerschrauben ausgebohrt werden.
Also ist dieses Problem gelöst.
Vielen Dank
PS hat zufällig jemand einen Schaltplan?
