Motorspoiler abschrauben
BeitragVerfasst: 04.04.2020, 14:28
von fibonacci
wie kriegt man denn die total festsitzenden Schrauben auf, die den Motorspoiler halten ?
Kriege die einfach nicht auf.
Nur die kleine in Fahrtrichtung seitlich rechts geht auf.
Bin für jede Anregung dankbar.
Beste Grüße
Thomas
Re: Motorspoiler abschrauben
BeitragVerfasst: 04.04.2020, 15:06
von HarrySpar
Ich würde mal WD40 hinsprühen und jeden Tag wieder probieren. Wenns nicht geht, wieder etwas WD40 drauf.
Das würde ich vielleicht bis zu einer Woche wiederholen.
Vielleicht geht es ja mit der Zeit mal.
BeitragVerfasst: 04.04.2020, 15:11
von Tanke
Nuss drauf oder bit rein und mit dem Hanmer und schmackes die Sau ordentlich prellen.
BeitragVerfasst: 04.04.2020, 15:13
von HarrySpar
Vielleicht beide Maßnahmen zusammen!?!
BeitragVerfasst: 04.04.2020, 15:19
von Roadster1962
also mit dem Hammer würde ich da nicht dran gehen, die Schrauben sind im Motor, kann nur schief gehen. Hatte das Problem auch und konnte die meisten Schrauben nach großzügigem Einsatz von Rostlöser lösen. Hab aber bestimmt eine Woche lang jeden Tag gesprüht.
Nur die große vorne rechts im Motorblock die das kleine Blech zur seitlichen Befestigung hält sitzt bis heute fest.
Gruß Christian
BeitragVerfasst: 04.04.2020, 15:21
von Roadster1962
noch ne Idee, mit Fön warm machen, vielleicht sind sie eingeklebt.
BeitragVerfasst: 04.04.2020, 15:49
von fibonacci
Danke allerseits.
Werde also fleißig sprühen und ggf. den Fön nutzen.
Beste Grüße
Thomas
BeitragVerfasst: 08.04.2020, 08:43
von papa-claus
Noch ein Vorschlag: Motor warm laufen lassen.Dann die Schraube mit Kältespray (= Feuerzeugas) ordentlich abkühlen und schnell noch mal (gegen den Uhrzeiger) aufdrehen versuchen. Am besten im Freien ohne Fluppe im Gesicht.
