Sitzbank abbauen ohne Schloß
Beitragvon Timido » 26.05.2012, 11:50
Moin, hat einer eine Idee, wie man die Sitzbank runter bekommt, wenn über das Schloß nicht mehr Bowdenzug der Rastnase betätigt wird?
Nach meiner gestrigen Tour lässt sich zwar der Schließzylinder des Sitzbankschlosses drehen, aber leider nur im "Leerlauf". Dadurch bekomme ich die Sitzbank nicht runter, um nach dem Rechten zu schauen.
Timido
Re: Sitzbank abbauen ohne Schloß
Beitragvon Roadster1962 » 26.05.2012, 12:23
also bei meiner ist "Luft" zwischen Sitzbank und Tank/Seitenverkleidung. Evtl. kann man da eine Drahtschlinge einfädeln und damit den Riegel zurückziehen.
Wünsche auf jeden Fall mal viel Erfolg.
Beitragvon Wobbel » 26.05.2012, 12:25
Da gibt es eine Notentriegelung guckst du hier:
Ist das auf Garantie ersetzte Teil
Den Deckel entfernen dann kommt man an den Zug
Beitragvon Timido » 26.05.2012, 12:44
Super, ihr zwei. Dann mache ich mich mal ans Werk.
Besten Dank.
Timido
Beitragvon evilator » 11.04.2015, 20:09
Ich muss das Thema mal wiederbeleben, da mein Sitzbankschloss nicht mehr funktioniert und ich die Bank abnehmen muss, um ein schwarzes Rücklicht anzubauen.
Wie funktioniert denn die Notentriegelung im Detail, also wo befindet sich die Schlaufe von dem obigen Bild genau und was muss ich damit tun? Ich kann mich leider auch gar nicht mehr erinnern, wie das Sitzbankschloss schließt, also wo ich genau ziehen, schieben oder sonstiges tun müsste, um es ohne Schlüssel zu öffnen.
Ich habe heute den ganzen Nachmittag gebastelt und habe es nicht rausbekommen. Die Seitenbacken um den Tankdeckel bzw. auf der gegenüberliegenden Seite sind ab, aber das hat mich bisher dem Ziel nicht nähergebracht.
Hier ist übrigens im zweiten Foto das Schloss gut erkennbar: http://www.f800-forum.de/viewtopic.php?f=7&t=11352&hilit=r%C3%BCcklicht#p159703 Wo ist denn da der bewegliche Teil, durch den ich es evt. aufbekomme?
Im Voraus Danke für Eure Tipps!
Gruß, evilator
evilator
Beitragvon Wobbel » 11.04.2015, 20:36
@ evilator
Dem Link folgend, der Beitrag von Dkey, das zweite Bild.
Das große schwarze in der Mitte ist die Sitzbankverriegelung. Nach hinten geht der Zug weg. Unterhalb des Zugs kannst du (Bild stark vergrößern) die Klappe der Not Entriegelung sehen. Die von unten (vom Hinterrad aus) abnehmen, dann den Zug nach unten ziehen, damit wird die Sitzbank entriegelt.
Beitragvon evilator » 11.04.2015, 21:23
Super, vielen lieben Dank! Das klingt nach der Lösung und ich probiere es morgen gleich aus :)
evilator
Beitragvon Wobbel » 11.04.2015, 21:33
Viel Erfolg, sag mal bescheid ob es funktioniert hat.
Beitragvon evilator » 12.04.2015, 20:20
Es hat super funktioniert. Vielleicht noch als kleiner Hinweis für Nachahmer: Man kann die Klappe der Notentriegelung nach hinten rausziehen und muss sie nicht - wie ich - mit Gewalt herausbrechen und hoffen, dass die Haltenippel überleben 8)
evilator
Beitragvon Wobbel » 12.04.2015, 21:05
ThumbUP
Beitragvon Steve70 » 07.06.2016, 08:44
Das hört sich ja gut an - war gestern mit meiner GT genau deshalb beim freundlichen der mir eine riesen Aktion in Aussicht stellte (hat aber erst in einem Monat wieder Termine frei) von wegen ins Moped "einbrechen" mit Tank ausbauen und und und. Jetzt hoffe ich mal ich finde die Notentriegelung ;-)
Steve70
Beitragvon Wobbel » 07.06.2016, 10:45
@Steve70
Da kann man nicht zuhören was so manche Händler von sich geben.
nogo
Beitragvon Richard » 07.06.2016, 12:23
Mal ne dumme Frage?
Bekommen die Mechaniker von BMW keine Schulungen auf die BMW-Motorräder?
Die müssten doch wissen, dass es eine Notentriegelung gibt. Wie sie bedient wird nicht unbedingt, das kann ja dann nachgelesen werden. Ich würde davon ausgehen, dass der Händler sofort in seinen PC schaut und dann auch die Notentriegelung öffnet.
Armes Deutschland, hier werden die Produkte und der Service immer schlechter
Richard
Richard
Motorrad: BMW R nineT Urban
Beitragvon Heiko-F » 07.06.2016, 22:40
Bei dem :) hätte ich ja Angst meine Mühle hinzustellen .Können die heute nur noch Teile tauschen ?
Beitragvon Steve70 » 10.06.2016, 19:52
So Wochenende - Zeit mal zu schauen. Unter dem Rücklicht Sitz eine Abdeckung aber die scheint mit einer seitlichen Niete fixiert zu sein. Mal schauen ob ich die zerstörungsfrei aufbekomme.
Steve70
