Tankbelüftung
Tankbelüftung
Beitragvon Werner50 » 20.06.2012, 19:55
Hallo zusammen.
Ich hatte bei meiner neuen 2012 er F 800 R mehrfach das Problem, dass sich der Tankdeckel nur durch kräftiges Ziehen mit einhergehendem Sauggeräuch öffnen ließ. Tankbelüftungsventil wurde nun gegen ein angelaufenes Ventil aus dem Produktionsjahr 2006 getauscht !? was haltet Ihr davon???? Liefert BMW so alte Ersatzteile?
Werner50
Re: Tankbelüftung
Beitragvon marcus.s » 20.06.2012, 20:01
ist auf dem Ventil eine Datumsuhr? Wenn ja ist das Tatsächlich das Produktionsdatum. Ich kann mir aber nicht vorstellen daß in 2006 produzierte Teile
erst jetzt in den Umlauf kommen. Würde fast vermuten da hat der Händler noch eins am "Lager gehabt" oder es ist ein Gebrauchtteil!
Grüße Marcus
marcus.s
Motorrad: F 800R
Re: Tankbelüftung
Beitragvon Werner50 » 21.06.2012, 12:52
Hallo Marcus
Das Kunststoffteil der Tankbelüftung hat einen Datumsstempel 19/MAG/06, der Metallpendel hat eine Datumsuhr 6/06
somit ist das Teil 6 Jahre alt. Sollte das Teil auch irgendwann Probleme bereiten , wird jeder denken ich wolle Ihm ein altes Teil unterjubeln
Werner50
Re: Tankbelüftung
Beitragvon marcus.s » 21.06.2012, 18:29
Hallo Werner,
so habe mal nachgesehen meine F800 R ist EZ. 3/2010 und auf dem Deckel mit dem Ventil ist die KW 29 im Jahr 2009 aufgedruckt.
Damit ist klar dass dir dein Händler ein altes Teil eingebaut hat.
Ich würde auch auf ein Neuteil bestehen.
Grüße Marcus
marcus.s
Motorrad: F 800R
