Seite 1 von 5
Gabelfedern Wilbers
30.01.2012, 23:19
von Hood
Ich habe mir bei Wunderlich Gabelfedern von Wilbers für meine F 800 R, 05/2011, bestellt und kurz vor Weihnachten bekommen. Da fast gleichzeitig das Schreiben von BMW wegen des Rückrufes zum Austausch des Kühlerverschlußes ins Haus flatterte, meldete ich meine F 650 ST zur Jahresdurchsicht und die F 800 R zum Austausch des Kühlerverschlußes an. Dabei sollten auch gleich die Gabelfedern und der Spritzschutz für das Hinterrad montiert werden. Am 10.01.2012 wurden die beiden Maschinen dann von der Niederlassung Nürnberg abgeholt und die Modalitäten vereinbart.
Ca. eine Woche später rief mich der Meister an, um mir mitzuteilen, dass die Federn zu groß seien und nicht passen. Sie hätten jedoch den regionalen Repräsentanten von Wilbers, Maniac Motors Nürnberg, einbestellt und dieser hat den Umtausch der Federn zugesagt. Letzten Donnerstag, 26.01.2012, wurden die neuen Federn dann bei BMW Nürnberg abgeliefert. Heute morgen, 30.01.2012, rief mich der Meister von der Niederlassung an und was soll ich sagen, sie passen wieder nicht. Ich kann zwar erst ab März wieder fahren, habe aber trotzdem sooooo einen Hals. Die Niederlassung baut mir jetzt die Original-Federn wieder ein. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz schlüssig, wie ich weiter verfahre. Ich denke, ich werde Wandelung einfordern.
Hatte jemand von Euch schon mal ähnliche Probleme mit dem Austausch der Federn?
Gruß, Sigi
Re: Gabelfedern Wilbers
31.01.2012, 07:42
von Teiledealer
Ich habe als Händler den verkauf von Wilbers Produkten eingestellt. Grund dafür war die Lieferung von Fahrwerken mit falscher / fehlender ABE sowie das arogante Geschäftsgebahren der Firmenleitung gegenüber den Händlern die deren Produkte verkaufen und einbauen.
Wilbers ? Nein Danke, bei mir nicht mehr...
31.01.2012, 07:52
von Hanni
Ich hatte nie Probleme mit Wilbers.
Im Gegenteil, waren immer bemüht es Perfekt zu machen
(Fahrwerk einer abgestrippten Multistrada)
Kann sein das Händler andere Kontakte haben.
Meine Federn (F800R) passten auch sofort.
Ruf doch mal direkt bei Wilbers an.
Grüsse Hanni
31.01.2012, 12:01
von Heiko-F
Auch ich bin mit meinem Wilbersfahrwerk sehr zufrieden.Alles passte perfekt !!!!! und beim ersten Mal.
31.01.2012, 12:39
von AtomAmeise
Ich habe auch Wilbers Gebelfedern verbaut. Da passte alles bestens... meines Wissens sind die Wiblersfedern aber tatsächlich nicht genauso lang wie die originalen. Ich weiß gerade nur nicht ob sie länger oder kürzer sind...
31.01.2012, 20:07
von Rödler
HEy,
habe mir die Wilbers progressiven Gabelfedern bei Wunderlich bestellt - keiner lei probleme. passen problemlos und hat super hingehauen...
01.02.2012, 09:53
von darkcat
Das ist wirklich Mist!
Ich überlege auch noch ob Wilbers Gabelfedern rein sollen. Das Ansprechverhalten ist mir zu grob. Bei meiner VFR 750 hatte ich Sie drin. Das war wie ein anderes Motorrad. Perfekt. Evtl bekommt die F 800 die Federn zum %. Geburtstag- Wechsel des Gabelöles. Wenn ich schon dabei bin.
22.04.2012, 20:13
von Wolf77
Kann man die Gabelfedern selber tauschen oder braucht man dafür Spezialwissen und Spezialwerkzeug?
VG
Wolf
22.04.2012, 21:15
von TasmanischerTeufel
die selbe frage habe ich in ner werkstatt gestellt. der mechaniker meinte nur, lenkerklemmblöcke aufmachen und lenker (ohne irgendetwas am lenker abzuschrauben oder ausstecken) richtung tacho nach vorne legen, dann die gabelholme aufdrehen, alte federn raus (gut abtropfen lassen), neue federn rein und wieder alles fertig zusammenbauen.
dauert anscheinend nicht mal 30min. das so hochgelobte öl von wilbers braucht man auch nicht kaufen. das "alte" langt völlig aus. wilbers wolle anscheinend nur noch etwas mehr verdienen.
23.04.2012, 08:49
von night-blue
ich habe bei mir die Wilbers Federn auch einfach nur gegen die Originalen getauscht. Ging genau so leicht wie beschrieben und funktioniert bestens (bei der ST Lenker abschrauben und auf ein Tuch nach vorn legen, Stopfen runterdrücken und Sicherungsringe herausnehmen; diese liegen ohne Vorspannung nur in den Nuten). Das Wilbers-Öl kann man ja für den nächsten Gabelölwechsel aufheben (bei mir war 1L dabei).
28.04.2012, 21:59
von Wolf77
@TasmanischerTeufel
habe die Federn heute bestellt. Bin schon gespannt wie sie sich fahren lassen.
Wolf
29.04.2012, 06:30
von Gerhard
Diesen Beitrag meldenMit Zitat antwortenRe: Gabelfedern Wilbers
von Wolf77 » 28.04.2012, 20:59
@TasmanischerTeufel
wenn du sie selber einbaust, dann mach bitte Bilder vom Ausbau/Einbau
Danke
29.04.2012, 11:54
von Wolf77
@Gerhard
das ist der Plan, ich werde versuchen das mit Bildern zu dokumentieren.
Vorher müsste ich nochmal klären, mit wieviele NM die Gabelbrücken und die Verschlüsse der Teleskopgabeln festzuziehen sind. Weiss das zufällig jemand?
Wolf
29.04.2012, 16:42
von HaPe
bei der S (sollte identisch mit R sein)
untere Gabelbrücke 25 NM
obere Gabelbrücke 20 NM
Verschlüsse (Du meinst die ganz unten - Befestigungsschraube für Dämpfer ?) 20 NM
HaPe
29.04.2012, 16:52
von Wolf77
@HaPe, vielen Dank für die Antwort.
Ich meinte die Verschlüsse der Gabel (die Federn beinhalten), weisst du dafür auch die Anzugmomente?
VG
Wolf
