Teile nach Sturz
Teile nach Sturz
Beitragvon paulemann » 10.09.2011, 19:16
Hallo zusammen
benötige einigte Teile nach Sturz für F 800 S in rot EZ 06
Seitenverkleidung oben und unten links
Schalthebel
Fußraste hinten
Felge vorne
Kühler
Wärmetauscher
Orginal Auspuff
Haltegriff hinten links
Blinker vorne links
na vielleicht hat ja jemand etwas für mich
Gruß an alle Bmwler
paulemann
Re: Teile nach Sturz
Beitragvon F8S Driver » 10.09.2011, 20:28
hi
gutes timing :mrgreen: hab gerade en auspuff bei ebay drin!! http://www.ebay.de/itm/Endschalldampfer ... 3cbbca4cb5
des weiteren habe ich hier noch alle original blinker daheim liegen. hab sie gegen leds getauscht. schreib mich an, wenn du den blinker haben willst.
hoffe bei dir selbst muss nix ausgetauscht werden?!?! :wink:
grüße
F8S Driver
Beitragvon rietberger » 10.09.2011, 22:40
hab auch einen neuwertigen Endschalldämpfer abzugeben.
Wenn es mit Ebay nicht klappt, kannst du dich gern melden.
rietberger
Motorrad: F 800 S + Z 900
Beitragvon BMW_Jochen » 11.09.2011, 07:11
Ich hab noch einen neuwertigen Blinker und die Fußraste abzugeben.
Bei Interesse kannst Du mir ja mal eine PN schreiben mit Preisvorschlag.
Bilder kann ich gerne bei Bedarf machen.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
BMW_Jochen
Motorrad: F800S AC Schnitzer
Beitragvon stringman » 11.09.2011, 09:45
hab noch nen Krümmer für ne 2006 S/St rumliegen
Bad Toys for Bad Boys
stringman
Beitragvon exxpert » 11.09.2011, 15:23
paulemann hat geschrieben:Hallo zusammen
Wärmetauscher :?:
O
mich würde ja mal interessieren was das für ein Teil sein soll.
Kühler hast du ja auch auf der Liste, aber ein Wärmetauscher ?
wozu soll der gut sein?
exxpert
Beitragvon F8S Driver » 12.09.2011, 01:20
exxpert hat geschrieben:
Wärmetauscher :?:
O
Das ist das Teil oberhalb vom Ölfilter!!! Ist dazu da um bei noch relativ kaltem Motor das Öl mithilfe des schneller warm werdenden Kühlwassers zu erhitzen, sodass die optimale Öltemperatur früher erreicht ist.....
F8S Driver
Beitragvon paulemann » 12.09.2011, 20:38
Auspuff- Endtopf-Schalldämpfer habe ich jetzt aus der bucht
paulemann
Beitragvon F8S Driver » 12.09.2011, 21:11
paulemann hat geschrieben:Auspuff- Endtopf-Schalldämpfer habe ich jetzt aus der bucht
kann es sein dass dein ebay name meikikuh ist :?: :?: :?:
falls ja, dann hast du meinen auspuff gekauft. wenn de willst kann ich dir gegen ne kleine gebühr auch noch einen blinker ins paket packen :D
grüße
F8S Driver
Beitragvon paulemann » 13.09.2011, 21:29
hy
du liegst da ganz richtig F8S Driver habe heute schon alles erledigt mit der Bank,müsste Dir dann noch die kleine zugabe Übw. meine anderen 3 Blinker sind
mit weißen Gläsern aber ich überlege mir ob ich nicht gleich auf LED ümrüsten sollte,muß mich mal schlau machen was ich da alles beachten muß
paulemann
Beitragvon F8S Driver » 14.09.2011, 06:50
paulemann hat geschrieben:hy
sag mir einfach bescheid. wenns geld heute da is dann schick ichs heute noch weg...
grüße
F8S Driver
Beitragvon paulemann » 03.10.2011, 22:38
habe jetzt schon einige teile zusammen :D
Die Felge habe ich in die Felgen Klinik geschickt bin gespannt was da rauskommt :?
die linke kleine Seitenverkleidung könnte ich noch gebrauchen die Farbe ist nicht wichtig
na und die Kleinteile gibt es ja auch beim Freundlichen
paulemann
Beitragvon paulemann » 05.10.2011, 21:00
zwei led-blinker vorne rechts und links wäre super wenn jemand welche hat
sollten schon von bmw sein
paulemann
Beitragvon paul-rainer » 18.11.2011, 22:55
Kann Dir ein Verkleidungsteil oben links anbieten. Nach einem Sturz mit Kratzern, kann aber gespachtelt und lackiert werden. Keine Risse und alle Befestigungslaschen in Ordnung.Melde Dich bei Interesse, Bilder kann ich schicken.
paul-rainer
Beitragvon paulemann » 14.12.2011, 23:13
Hy Leute ich danke all denen die mir mit Teilen und Rat geholfen haben,ich bin jetzt soweit fertig
mit den Reperatur und sie steht wie neu in der Garage und die neue Saison kann kommen
Wenn jemand noch einen Haltegriff zu einen annehmbaren Preis hätte!!!!
Danke an alle
paulemann
Zurück zu Suche
