F800 S - Navihalter - Kugel
01.08.2018, 20:18
von Hoagie
ich suche eine Navi Kugel für meine S.
Hoagie
Re: F800 S - Navihalter - Kugel
01.08.2018, 21:20
von Olchi
Da musst du schon genauer beschreiben was du suchst. Es gibt zig verschiedene Versionen mit Kugel.
02.08.2018, 06:17
von Hoagie
Am liebsten diesen "Dübel" der in den Stummel geschraubt. Aber wenn sich etwas anderes vernünftiges findet ist das auch OK. Mir geht es nur darum einen Halter mit der Kugel am Mopped zu haben.
Danke und viele Grüße
Hoagie
02.08.2018, 09:41
von Kugelfang
Benutze einfach mal "Google" mit dem Suchwort "Ram Mount"
Wenn du dann noch die Position in klaren Sätzen beschreiben würdest könnte dir vielleicht geholfen werden.
02.08.2018, 10:43
von Graver800
vielleicht meint der "Kollege" folgendes, auch wenn die "Probelmbeschreibung" nicht eindeutig ist
https://www.louis.de/katalog/suche/prod ... rchButton=
02.08.2018, 16:34
von ike
Hoagie hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hoagie
Spaßmodus an: heute Navi Kugel ? ok , früher hieß das Ding Globus
Spaßmodus aus.
02.08.2018, 16:59
von Hoagie
Vielen Dank an alle die mir hier so hilfreich zur Seite stehen. Hier wird ja nur so mit guten Einfällen um sich geworfen, da fühlt man sich gleich richtig willkommen und gut aufgehoben.
Ich such so etwas wie hier im Link zu sehen.
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... g-2-2.htmlZur Not auch für mit an die Schrauben der Lenkerarmaturen o.ä.
Hoagie
03.08.2018, 07:59
von Roadster1962
kurze Zwischenfrage, ist die Befestigung nur für's Navi bestimmt oder soll da z.B. auch mal eine Kamera dran ?
Wenn nur Navi, hätte ich da einen Adapter für den Lenkstummel inkl. Platte um die Navihalterung drauf zu schrauben.
Foto hab ich leider grad nur inkl. meiner Garmin-Halterung parat
Wenn gewünscht, kann ich die Halterung am Wochenende mal abbauen und ein Foto einstellen.
03.08.2018, 22:09
von Hoagie
Hallo Christian,
ich möchte nur mein Navi einen alten Garmin 276 befestigen können. Für das Gerät habe ich auch die geräteseitige Halterung nur mir fehlt die Möglichkeit es am Lenker zu befestigen. Ich kann leider nicht erkennen ob Dein Halter da kompatibel ist,
Hoagie
04.08.2018, 07:55
von Roadster1962
Hoagie hat geschrieben:Hallo Christian,
Hoagie
ich schraub das mal ab und poste Fotos.
Gesendet von meinem AGS-L09 mit Tapatalk
05.08.2018, 15:44
von Roadster1962
hier mal 2 Fotos
Die Grundplatte hat mehrere Bohrungen zur Befestigung der Navihalterung und sollte mit allen Modellen kompatibel sein. Ist auch in der Neigung einstellbar.
06.08.2018, 18:08
von Hoagie
Hallo Christian,
wie wird der Halter denn am Motorrad befestigt und wie groß ist die Platte ?
Danke
Hoagie
06.08.2018, 19:15
von Roadster1962
das silberne Teil ist die Klemmung im Lenkerstummel.
Die Platte ist 5 cm hoch und 8 cm breit.
Lochabstand 3,1 bzw. 3,8 cm, sowohl senkrecht als auch waagerecht. Hat bisher für alle meine Navihalterungen gepaßt.
Vorteil zum Kugelkopf ist vor allem die Diebstahlsicherheit. Hatte eine abschließbare Touratech Halterung darauf verschraubt, ohne Werkzeug geht da nix. Beim Kugelkopf ist meist nur ein Plastikknebel dran, da ist das Navi in 2 Sek. weg.
07.08.2018, 10:10
von Hoagie
Hallo Christian,
ich habe noch einen Halter gefunden der zur Platte und zum Navi paßt.
Was möchtest Du denn für das Teil haben ?
Hoagie
07.08.2018, 10:43
von Roadster1962
Hoagie
hast eine PN
