Rastentieferlegung F 800 R
Beitragvon Ebse » 24.04.2011, 11:48
ich bin seit kurzem auch F800R Fahrer und hab mal ein Frage bez. Sitzbank oder Rastentieferlegung.
Was ist sinnvoller, eine hohe Sitzbank besorgen/kaufen oder die Rasten mit dem Set von GSG Mototechnik tiefer zu legen. Schräglagenfeiheit ist kein Thema, da ich nicht unbedingt der Kurvenkratzer bin und mit dem Ohrläppchen am Asphalt schleif. Es geht um einen bequemeren Kniewinkel. Z.Zt. ist die niederige Sitzbank montiert. Für sinnvolle Tips und Erfahrungsweitergabe wäre ich dankbar.
Gruß aus Haibach
Ebse
Ebse
Re: Rastentieferlegung F 800 R
Beitragvon Octane » 24.04.2011, 11:54
Wie gross bist du denn? Wenn du mit der hohen Sitzbank zurechtkommst würde ich die vorziehen.
Beitragvon Tiefflieger » 24.04.2011, 17:42
Würde auch erstmal die höhere Sitzbank ausprobieren.
Vielleicht bekommst du ja hier im Forum eine günstig bzw. getauscht.
Tiefflieger
Beitragvon Dark Angel » 24.04.2011, 18:22
Ich bin 194cm groß und fahr mit der hohen Sitzbank ohne Probleme
Dark Angel
Beitragvon Ebse » 24.04.2011, 22:07
Prima, dann versuch ich erst mal eine hohe Sitzbank zu bekommen
vielen Dank
Ebse
Ebse
Beitragvon Goldi » 24.04.2011, 22:21
Könnte es sein das Du dir das falsche Moped gekauft hast :roll: :roll:
Goldigruß :-)
Goldi
Beitragvon Lux » 24.04.2011, 22:39
Goldi hat geschrieben:Könnte es sein das Du dir das falsche Moped gekauft hast :roll: :roll:
nur weil ihm der Kniewinkel mit der niedrigen Sitzbank zu unbequem ist...?!?
...oder worauf willst du hinaus? :roll:
Lux
Motorrad: NUDA900R
Beitragvon Antigerade » 27.04.2011, 09:55
Denke daran, das sich mit der von Dir angedachten Lösung auch der Weg zum Brems/Kupplungshebel ändert, da halt nur die Raste geändert wird. Sprich, wenn die Raste weiter hinten ist, hast Du auch einen größeren Abstand zu den Fußhebeln. Kann gewünscht sein, sollte man nur im Hinterkopf behalten.
Eine komplette Rastenanlage suche ich auch noch.
Antigerade
Beitragvon Biger » 27.04.2011, 14:18
Sodelle
diese Tieferlegung habe ich verbaut, bin sehr zufrieden.
Gruß Biger
Biger
Beitragvon naidhammel » 27.04.2011, 15:21
@Biger:
Von was ist die denn?
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon Ebse » 27.04.2011, 20:07
Sieht gut aus die Tieferlegung! Der Abstand zum Brems- bzw. Gangschalthebel von der Raste ansich läßt sich doch durch das Verdrehen des Teils, welches die Tieferlegung bewirkt ...(uff) beibehalten, oder sehe ich das falsch ? Wieviel ist den die Raste jetzt tiefer und wo gibts die Teile
Ebse
Ebse
Beitragvon Biger » 27.04.2011, 20:45
naidhammel hat geschrieben:@Biger:
mfg
naidhammel
Hallo Naidhammel,hallo Ebse
dieses Teil hatte ich auf einer FZR600 verbaut und als ich diese verkauft dachte ich mir die mach ich mir auf die F800R passend.
Und siehe da , daß Teil passte wie angegossen ohne etwas zu verändern. :D
Also das Teil gibs bei Polo , Fußrasten und Versatz so ca. 70 bis 80 Euro komplett je nach dem welche Rasten ihr verbaut.Der Versatz läßt sich wie von dir Ebse gesehen verdrehen um den Abstand zum Schalthebel bzw. Bremse zu ändern oder bei senkrechter Stellung wie Orginalabstand.
Habe den 2cm verbaut wobei es den 3cm bzw. 5cm auch noch geben müßte.
War heute beim TÜV und habe die Plakette ohne Probleme erhalten.Also keine bedenken wegen den Blaumännern :mrgreen:
Gruß Biger
Biger
Beitragvon Ebse » 01.05.2011, 11:25
Hallo Gemeinde,
ich habe mir bei GSG Mototechnik den Tieferlegungssatz (30 mm) bestellt . Der kam innerhalb von zwei Tagen !! :lol: die Montage war problemlos. Ich habe jetzt einen wesentlich angenehmeren Kniewinkel. Es ist eine echte Altenative zu einer höheren Sitzbank
Ebse
Ebse
Beitragvon delta7 » 01.05.2011, 12:38
Was genau hast du denn bei der Bestellung angegeben? Ich werd da nicht ganz schlau aus den Bezeichnungen in der Bestellnummerntabelle.
Delta
delta7
Beitragvon Ebse » 01.05.2011, 22:44
Hallo zu später Stunde, war den ganzen Tag unterwegs deshalb erst jetz die Bestnr.:
Also für den Fahrer den Fahreradapter BestNr. 051 02 03 00 ordern und zusätzlich die Tieferlegung 30 mm oder 50 mm angeben. 30 mm sind ausreichend , bei 50 mm gibts Probleme mit dem Bremspedal !
Zusätlich werden noch Rasten in gewünschter Farbe benötigt. Alles zusammen für 84 .- + 34.- Euronen plusd Fracht. Bestellung per mail.....ging raz faz. :D
Nach der Montage, die ist wirklich einfach, mal losfahren und einen 5 er Inbusschlüssel mitnehmen und verschiedene Positionen ausprobieren.
Viel Spaß
Ebse
Ebse
