Welche Sportkoffer anderer BMWs passen an die F800R
Beitragvon Osmodium » 14.08.2013, 08:06
Sportkoffer gibt es ja für die unterschiedlichsten BMW-Modellen, sei es nun die F800S/ST, die K1200RS oder die R1200S.
Von Außen sehen die immer gleich aus, jedoch unterscheiden sie sich meistens auf der Rückseite, indem die Einbuchtungen unterschiedlich sind.
Gibt es Sportkoffer von anderen Modellen, die Baugleich mit denen der F800R sind?
Leider finde ich keine Rückseitenbilder der Koffer der F800R, um es zu vergleichen, hat jemand von Euch Bilder davon, die er mir zeigen kann oder machen kann?
Danke und iele Grüße,
Benni
Osmodium
Re: Welche Sportkoffer anderer BMWs passen an die F800R
Beitragvon Gerhard » 14.08.2013, 09:14
leis mal hier:
viewtopic.php?f=4&t=7453&hilit=sportkoffer
Beitragvon Osmodium » 14.08.2013, 09:29
Hallo Gerhard,
danke für Deinen Link.
Wenn ich dort die Teilenummern zwischen den R-Koffern und denen der S vergleiche, fällt auf, dass die beim rechten Koffer gleich sind, also zumindest der scheint gleich zu sein.
Osmodium
Beitragvon AtomAmeise » 14.08.2013, 09:38
Vor dem Hintergrund, dass sich das Heck von S zu R nur durch die Form und die Position des Auspuffs unterscheidet, macht deine Aussage durchaus Sinne ;)
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon EL34 » 14.08.2013, 18:02
der rechte Koffer passt an die R, S und ST.
Beim linken Koffer gibt es aufgrund der Auspuffhalterung unterschiede. Es besteht aber die Möglichkeit entsprechend umzubauen. Die beiden Teile die getauscht werden müssen kosten ca. 100,- €.
Getauscht werden muss der Kofferboden +/- 40,- Euro und die Stossleiste +/- 50,- Euro.
    ich bin dann mal weg ...
EL34
Motorrad: EF எட்டு நூறு இஆர்
Beitragvon Olchi » 14.08.2013, 20:15
Hallo Osmodium,
die Sportkoffer der R passen an die GT. Also müssen auch die neuen schwarzen eckigen der GT an die R passen.
Ich z.B. hab die Sportkoffer der R an meiner GT. Die ESD der R und GT sind gleich.
Olchi
Olchi
Beitragvon Cipher » 15.08.2013, 11:03
Olchi hat geschrieben:Hallo Osmodium,
Olchi
Daran hätte ich interesse, muss mal gucken ob mein :) die GT Koffer bei sich stehen hat und dann mal versuchen anzustecken. Oder sind die Sportkoffer gut zu gebrauchen? (Regendicht etc...) Die GT Koffer sehen einfach vertrauenswürdiger aus :D
Cipher
Beitragvon Lemmy » 15.08.2013, 12:03
die GT-Koffer passen definitiv an die R, selbst beim :D getestet. Gefallen mir auch besser als die Sportkoffer.
Gruß Michael
Lemmy
Beitragvon Cipher » 15.08.2013, 12:40
Lemmy hat geschrieben:Hallo,
Gruß Michael
Ach cool, gut zu wissen! Hast du die GT Koffer an deiner Maschine dran? Wie sind die so im Gebrauch?
Cipher
Beitragvon Lemmy » 15.08.2013, 22:46
@ Cipher
Hab mir die Koffer nur beim :D angeschaut und probiert ob sie passen. Habe also keine praktischen Erfahrungen mit den Teilen. Wenn ich mal welche montieren würde, dann die GT-Koffer. Bis jetzt hatte ich aber noch keinen Bedarf.
Gruß Michael
Lemmy
Beitragvon carsten_e » 15.08.2013, 23:02
Die Koffer lassen sich auf jedenfall einfacher schließen, dadurch das es nur eine feste Außenschale gibt.
Bei den Sportkoffern war es immer etwas fummelig durch die Erweiterungsmöglichkeit.
Bin bisher zweimal mit den Koffer durch den Regen gefahren, es war kein Tropfen im Koffer!
Das Beste ist aber, es passt weitaus mehr rein!
Meine alte ST war immer etwas nervös am Heck bei > 120km/h mit Sportkoffern, obwohl die Koffer an der GT nun größer sind, liegt sie auch bei 180 noch ruhig!
Also vielleicht mal ausprobieren an der R wie sich das Fahrverhalten so ändert, ihr habt ja keine Verkleidung, vielleicht macht das an der GT auch schon wieder den Unterschied, auch zur ST, weil hier schmaler.
Beitragvon pro-peller » 15.08.2013, 23:41
gibts ein bild von GT-koffern an der R ?
scheinen ja ziemliche klopper zu sein.
pro-peller
Motorrad: K1300S
Re: AW: Welche Sportkoffer anderer BMWs passen an die F800R
Beitragvon Wobbel » 16.08.2013, 08:23
pro-peller hat geschrieben:gibts ein bild von GT-koffern an der R ?
Ja würde mich auch mal interesieren wie das aussieht.
Beitragvon jolly234 » 18.08.2013, 21:54
Mich auch!!
jolly234
Motorrad: F800R Bj2012
Beitragvon jolly234 » 29.08.2013, 16:49
Jetzt, ja! ;-)
In den rechten Koffer passt mein shoei.
Ob der Bmw systemhelm passt...
Muss man ausprobieren.
Mit dem festen erweiterten Boden und dem Gummiband fällt einem wenigstens der ganze Kram nicht gleich entgegen. Und sie bleiben stehn von alleine.
Zuletzt geändert von jolly234 am 29.08.2013, 22:05, insgesamt 7-mal geändert.
jolly234
