USB-Steckdose
Re: USB-Steckdose
Beitragvon Hübi » 14.09.2014, 10:32
Wie sieht das eigentlich aus, wenn man so eine 12V Dose über ein Relais mit der Zündung an und aus schalten will. Denn schalte ich das Relais ja qwasi über standlicht oder so, das ist mir soweit klar.
Aber was für ein Relais brauche ich und woher? kann mir jemand der sowas gekauft hat oder weis was man da braucht nen Link schicken ?
Hübi
Re: USB-Steckdose
Beitragvon Turner » 14.09.2014, 17:26
Wie wäre es mit so einem Cartool Stecker?
Der hat 60 Sekunden nach Zündung aus, keinen Strom mehr.
Gruß Turner
R1200GS in schwarz metallic
Turner
Motorrad: R1200GS LC
Re: USB-Steckdose
Beitragvon Hübi » 15.09.2014, 15:46
wer wie was cartool stecker ? sagt mir garni cofxus
wo und wie schließe ich den denn an die baterie bzw der 12V dose an ?
Hübi
Re: USB-Steckdose
Beitragvon Gerhard » 15.09.2014, 18:29
Die Suche hier im Forum zu Cartool bringt ca 170 Treffer
Re: USB-Steckdose
Beitragvon Ogheinz » 31.12.2016, 15:42
der Fred ist zwar etwas alt aber da neu Kauf der F 800 GS für mich von Interesse, vielleicht auch für andere.
Ich habe das mit der USB Dose so gelöst:
1. Car tool Stecker von BMW
2. USB Dose von Amazon:
PIXNOR Universal 12V-24V wasserdicht Auto Motorrad Boot Dual USB Buchse Adapter http://www.amazon.de/dp/B00T4DG2V0/ref= ... zybNA3E0V5
3. Die Kabel der Dose und des Car Tool Stecker zusammen löten, mit Schrumpfschläuchen isolieren.
4. Als naiv verwende ich ein iPhone mit NAVIGON App
Fertig, der Strom wird nach 60 sec vom CAM Bus getrennt. Batterie wird nicht leer gesaugt.
Heinz
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Ogheinz
Motorrad: F800GS
Re: USB-Steckdose
Beitragvon hnlma » 07.01.2017, 19:43
Flo800GT hat geschrieben:Mal ganz doof gefragt:
Kann man die USB-Steckdose nicht einfach mittels Cartool-Stecker anschließen?
Dann sollten sich doch die Probleme mit Ruhestrom und zusätzlicher Sicherung erledigt haben.
Oder hab ich da jetzt 'nen Denkfehler?
Die schaltet nicht ab, da der Strom zu gering ist.
Musste noch einen Schalter an den Lenker montieren. ThumbUP
BNW F800S AC Schnitzer
hnlma
Re: USB-Steckdose
Beitragvon Ogheinz » 07.01.2017, 23:56
Bei der oben genannten USB Dose von Amazon wird der Strom abgeschaltet. Es muss kein extra Schalter montiert werden!
Gruß Heinz
Ogheinz
Motorrad: F800GS
Re: USB-Steckdose
Beitragvon Garymau » 21.01.2017, 18:29
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen:
Nachdem ich heute herausgefunden, dass die F800R den Cartool stecker hat, würde ich gerne ein altes iPhone zur Navigation nutzen.
Ich kaufe mir also eine USB-Steckdose von den Amazonen, der Tante oder den Polospielern, aber wie verbinde ich deren Kabel mit eben dem Cartool stecker? Gibt es dafür Adapter?
Löten, Relais und Widerstände sind für mich leider alles böhmische Dörfer.....
Garymau
Re: USB-Steckdose
Beitragvon Ogheinz » 21.01.2017, 19:39
Hallo, leider gibt es für den Cartool Stecker keine Adapter.
Du musst die Kabel vom Cartool mit den Kabeln von der USB Dose verbinden. Plus und minus beachten! Am besten löten und Isolieren. Es geht aber auch mit den sogenannten KFZ Steckverbinder, isolieren solltest du die auch.
Relais brauchst du nicht.
Gruß Heinz
Ogheinz
Motorrad: F800GS
Re: USB-Steckdose
Beitragvon Ogheinz » 21.01.2017, 19:45
Hier noch die Kabel Belegung vom Cartool:
Gruß Heinz
Ogheinz
Motorrad: F800GS
Re: USB-Steckdose
Beitragvon Garymau » 21.01.2017, 19:53
Na, dann lese ich mich mal rein in das Thema.
Vielen lieben Dank, Heinz, und nen Gruss in die Ortenau!
Garymau
Re: USB-Steckdose
Beitragvon oldie » 22.01.2017, 14:15
ich habe wegen eines garmin navi mir von touratech das Stromkabel BMW Can Bus für GPS geräte "universal zugelegt (2015), funktioniert ohne Stromverbrauch nach ausstellen, jedenfalls bisher über 14 tage.
gute fahrt ,
jörg
oldie
Re: USB-Steckdose
Beitragvon Ogheinz » 22.01.2017, 20:22
Sieht gut aus, denke da fällt das löten aus ;)
Gruß Heinz
Ogheinz
Motorrad: F800GS
Re: USB-Steckdose
Beitragvon tomfromork » 19.04.2017, 22:04
Moin Jungs,
weiß jemand, ob meine F800S aus 2006 auch den Anschluß für einen Cartool-Stecker am +Batteriekabel hat oder ob die erst später kamen bzw bei der 2006er anders liegen?
Thx
Tom
1198-F800S-Bullet 535-TT 350
tomfromork
Re: USB-Steckdose
Beitragvon blackhawk2k » 20.04.2017, 07:25
Ist bei meiner S aus 2006 auch vorhanden
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
blackhawk2k
Motorrad: F800 S
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
