Re: gabelfeder tauschen f 800 s bj.2007
Verfasst: 21.03.2020, 15:34
auch wenn ich (noch) nicht zum Kreis der BMW F Fahrer gehöre, würde ich gern meine Erfahrung zum Thema beisteuern. Ich hatte ebenfalls das Problem, das meiner Gabel beim starken abbremsen auf "Block" ging. Ein Phänomen was scheinbar bei den S/ST Modellen auch vorhanden ist. Da ich im letzten Winter sowieso ein komplettes Fahrwerk Update vorgenommen habe, blieben natürlich auch die Gabelfesdern nicht unangetastet. Ich habe mir gerade bei Leebman einmal den Gabelaufbau der "S" angeschaut und denke, dass es sich um eine Showa Gabel handeln könnte, wie sie bei BMW ja auch schon bei den "K" Modellen zum Einsatz kam. Lasse mich aber gerne belehren . Je nach Fahrleistung (bei mir waren das ca. 50000 Km) ist es sinnvoll wenn mann sowieso schon am umbauen ist, einmal die Standrohre auszubauen und die Tauchrohre zu reinigen. Bei mir war unten ein ziemlicher "Schmodder" drin der vermutlich vom Abrieb der Gleitbuchse und des Kolbenringes (pos. 12 u. 15 Leebmann) kommt. Mit einem einfachen Ablassen des Gabelöls wird das leider nicht ausgeschwemmt. Ich habe Wilbers Promoto Gabelfedern (eine preiswerte Marke von Wilbers) verbaut. Der Aufbau der Wilbers Federn ist anders als der der original Federn, da das obere drittel der Feder enger gewickelt ist. Die Federn sind außerdem länger so dass vermutlich auch bei BMW das Distanzrohr (Pos 5 Leebmann) entfällt. Nach erfolgtem Zusammenbau und präzisem einstellen des Luftpolsters war die Freude bei der ersten Probefahrt groß. Die Gabel spricht präziser an und durch den Aufbau der Feder (oberes drittel progressiv gewickelt) wird ein durchschlagen auch beim extremen bremsen unterbunden. Ob jetzt Wirth oder Wilbers ist, so denke ich, ein Glaubensfrage, da mir der Federaufbau ähnlich erscheint. Entscheident ist das Endergebnis und das wird definitiv besser sein als der Serienzustand. Wenn ich mal zusammenrechne bekommt man für ca. 200€ und 1 Tag schrauben ein kleines Fahrwerkupdate. Ist doch sowieso noch keine richtige Saison und dank Corona wird der Winter wahrscheinlich etwas länger dauern.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
