Hallo !
Eigentlich sollte ich ja heute nachm. Rasenmähen - aber bei dem Wetter...
Stattdessen hab ich mich des Seitenständers angenommen und muss
schon am Anfang sagen: lohnt nicht, macht massig Arbeit, besser den
kürzeren Seitenständer bei BMW plus einer irgendwann mal lieferbaren
Ständervergrößerung von z.B, Wunderlich kaufen. Kost dann zwar
rund 200 € aber spart 6 Std. Arbeit.
Problemlage:
a) ist die Auflagefläche des Ständers für weichen Asphalt recht klein.
b) meine Frau meint sie bekommt mit dem Schuhabsatz den
Ausklapppinorkel so schlecht gepackt - bei der Fazer wär das viiiiel einfacher.
(Wer schon lange verheiratet ist weiß was solch ein Hinweis heißt)
c) wenn man die F mittels geändertem oder anderem Federbein tieferlegt
passt der Seitenständer nicht mehr - sie steht dann recht gerade so ca.
mit 6 - 7 ° Schräglage. Ist nicht so prickelnd.
Damit sich das abschrauben lohnt wollte ich alle drei Sachen zusammen erledigen.
zu a) läßt sich mit einer Platte aus 5 mm Alublech lösen. Da der Ständer
nachher um diese 5 mm länger ist sollten der Ständer + die Platte schräg
angeschliffen werden. Dann zwei 5 mm Löcher in den Ständerfuß, 6 mm
Gewinde geschnitten, Aluplatte boren, Löcher senken und mit zwei
Senkkopfschrauben verschrauben.
zu b) wenn der Ständer nun schon mal raus ist.........
Pinorkel und Ansetzschräge auf ca. 25 mm weg bzw. auf ca. 6 mm rundschleifen,
M6 Gewinde schneiden und eine sogenannte "Verlängerungsmutter" aus
dem Baumarkt (sowas führt kein anständiger Schraubenhandel ist
eigentlich was für Murkser - aber hier hilfts) mit Loctide aufschrauben.
Man hat dann noch ca. 10 - 15 mm Gewinde frei und kann dann div.
Schraubenlängen - je nach Wunsch - einschrauben + kontern.
Verfeinern kann man das ganze dann noch mittels Schrumpfschlauch.
zu c) dies ist die eigentliche Problemlage.
Wenn man keinen anderen Ständer kaufen mag bleibt nur das abschleifen
des Ständeranschlags am Ständer bzw. an der Ständerhalterung.
Dies ist nicht so einfach, weil man immer dreidimensional messen muss.
(Ständer kommt weiter nach vorne - Auflageschräge stimmt nicht mehr zum Boden)
Schleift man zuviel weg wird der Ständer anschließend nicht mehr in
Längsrichtung sondern auf Biegung beansprucht weil er zu weit nach vorne kommt.
Dies ist mir natürlich passiert - klar.
Also musste ich nochmals ein Sackloch in den Anschlag bohren,
Gewinde schneiden und Schraube einpassen.
Der einzige Vorteil dieser Variante ist jetzt allerdings, dass ich die
Neigung der F nun stufenlos anpassen kann, wer´s braucht.........
Trotzdem kann ich diese Lösung empfehlen.
Wer einen vernünftigen Winkelschleifer hat + damit auch umgehen kann !
oder besser: einen anständigen Schleifstein zur Verfügung hat. kann so ganz
preiswert die Neigung der F im Seitenstand ändern.
Allerdings: maximal 2 mm abschleifen + dies möglichst am Ständer-
anschlag, nicht am Anschlag der Ständerhalterung, reicht für eine
Tieferlegung von ca. 3 - 5 cm mittels Federbein und einer um 1 cm weiter
durchgeschobenen Gabel wenn der Ständerfuß noch etwas schräg
geschliffen wird damit er wieder satt auf dem Boden steht.
Die Schräglage beträgt damit dann wieder so ca. 12 °, das langt.
So, das wars für heute,
MfG
Hansemann
P.S. die Aluplatte kann man nicht größer machen, sonst stößt sie
beim einklappen an den Hauptständer. Ist mit natürlich auch passiert
