Seite 2 von 3
Re: Strom für Navi
BeitragVerfasst: 21.06.2020, 17:35
von wechselbiker
original ist doch da auch kein relais drann
warum dann das überteuerte teil kaufen?
Re: Strom für Navi
BeitragVerfasst: 22.06.2020, 06:52
von GeroHH
Bei dem Original Navi (BMW) ist das Relais schon im Navi verbaut.
Bei anderen (Garmin, TomTom usw.) wäre es besser wenn das Kabel mit Relais ist, dann wird der Strom bei ausgeschaltet Zündung nach einer gewissen Zeit komplett unterbrochen sollte das Navi in der Halterung verbleiben und eingeschaltet sein. Wenn man zb eine normale TomTom Halterung hat, wird man es wahrscheinlich nicht am Motorrad lassen, da es jeder abnehmen und mitnehmen kann. Also würde hier auch das normale Kabel reichen. Dieser Stromstecker für das Navi ist nicht nur ein 12V Stecker, er wird über die Steuereinheit versorgt.
Re: Strom für Navi
BeitragVerfasst: 22.06.2020, 08:15
von wechselbiker
im original bmw navi ist mitnichten ein relais verbaut
der „naviport“ wird von der elektronik versorgt und überwacht, das heisst zb bei auch bei überlast abgeschaltet
in dem seltenen fall, dass die elektronik nicht abschaltet, zb bei einigen tom tom, sollte wie oben beschrieben, ein solcher lastwiderstand verbaut werden.
Re: Strom für Navi
BeitragVerfasst: 23.06.2020, 19:16
von Mike0928
Noeeh.
Ich habe mein TT direkt angeschlossen.
Wird die Zündung ausgeschaltet, dauert es einen Moment und dann ist auch das Navi aus.
Da ich das Gerät eh immer abnehme, dürfte dann eh nix passieren.
Re: Strom für Navi
BeitragVerfasst: 23.06.2020, 19:34
von wechselbiker
genauso muss es funktionieren
Re: Strom für Navi
BeitragVerfasst: 24.06.2020, 09:58
von GeroHH
genau so werde ich es auch machen... Kabel ist schon bestellt....
Re: Strom für Navi
BeitragVerfasst: 18.10.2020, 09:09
von Waltaris
Moin.
Ist zwar schon ein älteres Thema, aber vielleicht hilft es ja jemanden...
Ich habe mir aus dem original SZ-Stecker ein „Verteilerkabel“ gefertigt. Ein Stecker versorgt eine USB-Buchse und der Andere meinen Kettenöler (Mofessor). Durch das Stecksystem bin ich flexibler, falls doch mal ein Navi oder eine Aktivhalterung fürs Smartphone kommt.
Das funktioniert wunderbar und der Strom schaltet sich nach kurzer Zeit ab, wenn die Zündung aus ist... ThumbUP
Die Kabel sind quasi unsichtbar verlegt und befestigt.
Torsten
Re: Strom für Navi
BeitragVerfasst: 18.10.2020, 09:18
von wechselbiker
tolle arbeit
schaut sehr hochwertig aus
Re: Strom für Navi
BeitragVerfasst: 18.10.2020, 10:13
von peter_n
Hallo Torsten,
womit hast das umwickelt?
Sieht wirklich gut aus.
Peter
Re: Strom für Navi
BeitragVerfasst: 18.10.2020, 10:41
von GeroHH
Na hat er doch geschrieben... mit Gewebeband
https://www.amazon.de/tesa-Gewebeband-e ... B000KJP2OK
sieht stabil und gut aus!
tolle Atrbeit!
Re: Strom für Navi
BeitragVerfasst: 18.10.2020, 11:06
von Waltaris
Ich habe mich für diese Variante entschieden:
https://www.amazon.de/gp/product/B00PAC ... UTF8&psc=1
Das ist halt extra für Kabelbäume und vermutlich etwas flexibler. Allerdings sicher nicht zum Tauchen geeignet scratch ...
Re: Strom für Navi
BeitragVerfasst: 18.10.2020, 11:16
von Waltaris
Hier noch zwei Bilder zur Inspiration winkG
Man kann die Klemmhalter im Cockpit einfach nutzen, dann sieht das wirklich sauber aus.
Re: Strom für Navi
BeitragVerfasst: 18.10.2020, 13:25
von peter_n
Danke, werde ich mir besorgen.
Peter
Re: Strom für Navi
BeitragVerfasst: 18.10.2020, 15:49
von MarkoR81
Hallo Waltaris,
das ist ja mal ne saubere Arbeit. ThumbUP
Da muss ich auch noch was machen, die Steckdose unten links ist für mich an der Stelle eher Nutzlos, eine USB-Steckdose im Bereich vom Fahrer wäre da viel Zeitgemäßer gewesen. Kann man an den den SZ-Stecker vorn eine beliebige USB-Dose aus dem After Market dran stecken oder muss man bestimmte dinge beachten.
Kettenöler bin ich auch noch am überlegen.
Marko
Re: Strom für Navi
BeitragVerfasst: 18.10.2020, 16:34
von Waltaris
Hallo Marko,
ehrlich gesagt war ich auch sehr erstaunt, dass BMW in 2020 bei der F900 keine USB-Lademöglichkeit im Cockpit verbaut hat - reichlich unverständlich, aber egal...
plemplem
Da ich bisher mit der Connectify „Navigation“ bisher ganz zufrieden bin und ich in der Vergangenheit mit beiden Navi-Markführern nicht 100% zufrieden war, habe ich zum Laden des Smartphones erst einmal folgende USB-Buchse aus meinem vorherigen Mopped in die F900 verbaut:
https://www.louis.de/artikel/koso-usb-c ... r=10032583
Habe das Teil einfach mit einem Kabelbinder links neben „Zündschloss“ fixiert (den Kabelbinder habe ich inzwischen nach innen gedreht, sodass man den Verschluss nicht sieht).
Über den Kettenöler habe ich mir stundenlang den Kopf zerbrochen wegen der Installation der Komponenten - wollte das Teil möglichst unauffällig verbauen, was mir schließlich auch ganz gut gelungen ist (siehe Einbauvorschlag von Waltaris bei Berotec https://berotec.de/produkt/kettenoeler/ ).
Vielleicht mache ich dazu hier im Forum mal einen bebilderten Beitrag fertig scratch
Ich hoffe, ich konnte helfen...
Torsten
