Bmw f800s 2006
Re: Bmw f800s 2006
Beitragvon Jaska1412 » 03.05.2024, 09:26
Laut der ABE ist der akra in kombi mit nem kat zwischen ESD und krümmer. Hab bei akra schon ne email hingeschrieben da anscheinend der ESD eine koop von bmw und akra war. Dementsprechend gibts nichts mehr.
Kaufe mir heute einen ori ESD und hoffe einfach dass es was bringt
Jaska1412
Motorrad: F800s
Re: Bmw f800s 2006
Beitragvon HarrySpar » 03.05.2024, 09:58
Beim Serien Endschalldämpfer ist der Kat so im Bereich der ersten 15cm drin.
Bin mir zu 90% sicher, dass (sofern der Serien Endschalldämpfer Kat nicht auch kaputt ist) die Abgasuntersuchung dann bestanden wird.
Re: Bmw f800s 2006
Beitragvon Jaska1412 » 09.05.2024, 21:52
Kleines Update!
Die AU ist bestanden mit dem Serien ESD!!!
Aber jetzt ist meine gabel undicht …
Gestern abend alles bestellt inklusive Werkzeug.
Den Gabelservice mache ich jetzt am Wochenende und dann kriege ich nächste Woche endlich meinen TÜV
Jaska1412
Motorrad: F800s
Re: Bmw f800s 2006
Beitragvon HarrySpar » 10.05.2024, 08:58
Bei Gabelundichtheiten hilft oft schon, erst mal nur mit einem dünnen Plastikstück, das man ans Standrohr rund anlegen kann, in den Staubring reinzufahren und eventuell einen kleinen eingeklemmten Partikel durch zu schieben.
Re: Bmw f800s 2006
Beitragvon Jaska1412 » 10.05.2024, 09:19
Okay das versuche ich heute mal vielleicht hilft es ja.
Jaska1412
Motorrad: F800s
Re: Bmw f800s 2006
Beitragvon HarrySpar » 10.05.2024, 09:54
Ich hatte vor paar Jahren auch mal urplötzlich rechts Ölaustritt. Und zwar über den Stillstand in der Winterpause.
Im April die Abdeckplane runtergezogen und bisserl rumgeschaut und waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas! Rechts von der Staubkappe eine Ölspur bis runter zum Bremssattel!!!
Hab das dann nur weggeputzt und sonst nix.
Und es kam dann auch nie mehr weiteres Öl raus. Nicht während der Sommersaison und auch nie mehr während der Winterpause.
Wahrscheinlich war da auch nur ein kleiner Partikel drin, der dann bei der ersten Fahrt im Frühjahr durch das Rein und Rausfedern der Gabel wieder verschwunden ist.
Re: Bmw f800s 2006
Beitragvon Jaska1412 » 14.05.2024, 22:28
Ich habe endlich tüv!!!!
Das reinigen vom simmering hat mir das leben gerettet
Jaska1412
Motorrad: F800s
Re: Bmw f800s 2006
Beitragvon HarrySpar » 15.05.2024, 09:48
Du meinst die Staubkappe, oder?
Das Reinigen? Wie hast Du gereinigt?
Re: Bmw f800s 2006
Beitragvon Jaska1412 » 15.05.2024, 10:32
Ich habe die staubkappen aus der führung raus genommen und habe dann den Simmering mit einem feinen plastik stück gereignigt, also bin einfach durchgegangen und 3-4 im kreis drum rum. Dann war alles wieder perfekt
Jaska1412
Motorrad: F800s
Re: Bmw f800s 2006
Beitragvon HarrySpar » 15.05.2024, 13:49
Super
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
