Seite 2 von 2
Re: F 700 GS Erfahrungen/Zubehör
BeitragVerfasst: 08.11.2012, 11:23
von charlywahlen
[quote="Barkas1"]Hallo charlywahlen,
Dein kurzer Bericht .....
Hallo Barkas1,
die Komfortsitzbank von BMW ist im Sitzbereich tiefer als die Normale. Ich empfehle Dir den Aufstieg auf die 700er mit angebauten Koffer zu testen. Meine Freundin (174 cm) schafft das. Aber es muss geübt werden damit man nicht wie ein Depp aussiehst. Solltest Du keine Probleme damit haben ist alles ok. Die Komfortsitzbank ist im Sozius-Bereich höher als die Standart- Bank und wird von manchen Biker als zu weich empfunden. Mir gefällt das Pferdesattelgefühl zumal dies erlaubt die Oberschenkel sauber (Ohne große Spreizung) an die Maschine zu legen. Ich hab meine vor dem Kauf mit beiden Varianten getestet. Einen spürbaren Unterschied, beim Aufstieg, hab ich nicht bemerkt. Nathalie wird sich auch eine 700er zulegen. Den Gedanken diese niedriger zu bestellen hat sie verworfen als ihr die Nachteile bewusst wurden, eine Zubehörteile sind dann nicht verfügbar. Wenn Du Oder Ihr Zukünftigen noch fragen habt gerne und jederzeit.
BeitragVerfasst: 08.11.2012, 15:39
von charlywahlen
Hallo Wasti,
jo die große Scheibe muß her. Der Aufstecker bringt einiges aber ersetzt keinesfalls eine Tourenscheibe. Hab mir eine neue Mütze (S2) zugelegt. Vorher habe ich die Diskussionen über "gute" Helme nicht so verstanden. Nun ist der Krach weg der Winddruck nervt mich nicht mehr so. Es sind aber Unannehmlichkeiten die erst ab 160 km/h eine Bedeutung bekommen. Meine Tendenz geht in Richtung MRA mit Käsehobel. Wenn Du andere oder überhaupt Infos über die Tauglichkeit hast (z.B. von den Varianten für die Vorgänger oder 800er)lass es mich wissen.
Gute Fahrt
Charly
BeitragVerfasst: 08.11.2012, 16:10
von Wasty
Ja, eine höhere Tourenscheibe muss her..
Zunächst werde ich jedoch mal etwas nicht ganz "Tüv" konformes ausprobieren:
Ich habe noch den Käsehobel :mrgreen: für die ER6. Dort werde ich den Spoiler mal abbauen und an meine Scheibe anbringen. Mir wurde das klare Schild mitgegeben, da ich die getönte Scheibe bestellt hatte und nun kann ich mit der klaren Scheibe ein wenig "spielen". Sieht sicher nicht so gut aus, aber zum testen wirds langen.
Ein Bericht folgt....
BeitragVerfasst: 18.11.2012, 17:02
von Wasty
So, es gibt Neuigkeiten:
durch unseren Neuzugang (bin ja selbst noch ein "Grünling" hier) Salesmaster, habe ich herausgefunden das es von BMW wohl keine hohe Scheibe für die 700er geben wird.
Aber BMW hat einen Halter für die 800/650er Scheiben im Angebot. Den habe ich mir gleich über Salesmaster bestellen lassen und gestern abgeholt. DANKESCHÖN nochmals!
Damit lassen sich dann wohl alle 800/650er kompatiblen Scheiben anbauen. YIIHAAA :mrgreen:
So, jetzt gibt es aber noch die ABE Frage:
Die BMW Scheibe kann man wohl getrost verwenden, da dürfte es keine Schwierigkeiten geben. Ich habe mich mit Touratech in Verbindung gesetzt und diesen den Sachverhalt geschildert. Als Antwort kam dann auch schnell, das TT die Sache innerhalb kürzester Zeit prüfen wird und dann die ABE wohl anpasst.
- Meine höchst illegale Zwischenlösung mit dem alten Screen der MRA er6-f Varioscheibe funktioniert zwar ganz gut, aber es ist halt blöd wenn ich jetzt angehalten werden würde :mrgreen:
Habe inzwischen 350km drauf und genieße den Herbst!
Viele Grüße, der Wasty
BeitragVerfasst: 21.11.2012, 19:32
von kappo
Hallo Wasty,
handelt es sich dabei um die beiden Kunststoffwinkel, die anstatt der schwarzen Seitenverkleidungsteile angeschraubt werden müssen ?
Kannst du Bilder einstellen ?
Danke Gruß,
Kappo
BeitragVerfasst: 21.11.2012, 20:00
von Wasty
Servus, die Scheibenhalter werden wohl anstelle der schwarzen Kunststoffverkleidung angebracht, bestehen aus stabilem und silber gepulvertem 2,5mm starken Blech
Hier kurz zwei Handyfotos:
f700gs Halter für f800gs Scheiben 0.jpg (59.71 KiB) 24327-mal betrachtet
f700gs Halter für f800gs Scheiben.jpg (35.15 KiB) 24327-mal betrachtet
Ich warte jetzt noch auf das OK von Touratech, dann besorge ich mir die Scheibe von denen.
Dazu gibts dann auch einen bebilderten Umbaubericht.
Nen schönen Abend noch,
Grüßle, der Wasty
BeitragVerfasst: 21.11.2012, 22:18
von scheppy
hast Du eine Bestellnummer für die Halter?
Gruß aus Hessen
Bernd
BeitragVerfasst: 21.11.2012, 22:38
von Wasty
Hi, schreib kurz vom Handy aus: Die Bestellnummer findest Du im Vorstellungsthread von Salesmaster hier: viewtopic.php?f=3&t=9124
Man findet die Nummer aber auch in der f700gs Preisliste.
Grüßle
BeitragVerfasst: 22.11.2012, 20:09
von kappo
Hallo nochmal,
ist das die Position : Halter für Windschild groß ? Teilenummer: 46 63 8 531 603 für 60,-€ ?? :roll:
So wie das aussieht entfallen dann die beiden schwarzen" Backen" und man könnte - theoretisch -alle Zubehörwindschilder die auch für die F 800 GS angeboten werden montieren. Oder sehe ich das etwa falsch ?
Das wäre super. So könnte ich mein Wunschschild (das Z- Stream von Hornig) anschrauben.
Danke für diesen wertvollen Tipp !!
Gruß, Kappo :D
BeitragVerfasst: 25.11.2012, 20:45
von scheppy
Puig hat wohl schon was
http://www.puig.tv/tuning-bikes/bmw-f70 ... r19-m3389/
Bernd
BeitragVerfasst: 25.11.2012, 21:33
von Babsy
Ich frage mich, wie das Touring-Windschild passen soll!
Nach dem Bild zu urteilen jedenfalls nicht an der original Halterung.
Gruss Babsy
BeitragVerfasst: 26.11.2012, 13:02
von charlywahlen
Hallo 750er (-innen),
bei den Tourenschilder für die Modelle bis 2012 sind bei den hohen Ausführungen sind teilweise zusätzliche Streben angebracht. Damit werden die Fixpunkte der Standartscheiben entlastet. Ich gehe davon aus das dies auch für unsere 750er infrage kommt. Beschreibungen von bereits erhältlichen Scheiben sind identisch mit den alten Modellen. So bleiben Infos über bereits erhältliche Scheiben fraglich. Oder hat schon jemand ( Außer die vom Hersteller vorgeschlagene Möglichkeit- "Umbau auf Vorgängerversionen") konkrete Produkte angebaut oder Einbauanleitungen gelesen?
Charly
Windschild F 700 GS
BeitragVerfasst: 29.11.2012, 20:30
von kappo
habe im Netz diesen Artikel gefunden. Die vielen Größen und eine Auswahl von drei Farben sowie ein äußerst stabiler Halter wären ganz bestimmt für viele von uns eine Option, oder ?
Eingabe Suchmaschine: ceebailey's.com
Grüße, Kappo
