Frage an die Elektriker
Re: Frage an die Elektriker
Beitragvon Joe » 13.10.2020, 18:22
Eckart hat geschrieben:.
Ein Restrisiko gibt es aber immer.
Eckart
Man kann’s auch echt übertreiben. Dann einfach Finger weg von allem.
Joe
Motorrad: MV 1090RR, R1250GS
Beitragvon Langstreckler » 13.10.2020, 18:50
Reiner52 hat geschrieben:Das steht auf meinem Ladegerät .
Hallo Reiner,
dieses Ladegerät sollte funktionieren, wenn die Steckdose aktiv ist. Ansonsten eben direkt an der Batterie anschließen.
Dietmar
Langstreckler
Motorrad: CB400F, F800R
Beitragvon SingleR » 13.10.2020, 21:35
Reiner52 hat geschrieben:Gibt es eine preisgünstige Empfehlung ?
Enfach eine weitere Bordsteckdose einbauen (direkt an die Batterie - natürlich mit Sicherung! ;-) ) und das alte Ladegerät weiter verwenden! 8)
Beitragvon Olchi » 14.10.2020, 08:58
Hallo Reiner52, das Ladegerät funktioniert an der Steckdose. Mach ich seit Jahren so ( mit einem uralten Steckerladegerät ) . Zündung an, Ladegerät dran, Zündung aus.
Olchi
Beitragvon Reiner52 » 14.10.2020, 09:09
ich werde die Batterie mal über die Bordsteckdose laden.
Außerdem werde ich eine Steckdose direkt an die Batterie anklemmen - natürlich mit Sicherung !
Der Tipp mit dem Starterkabel gefällt mir auch .
Vielen Dank für die guten Ratschläge ! ThumbUP
Reiner52
Beitragvon HarrySpar » 14.10.2020, 10:57
Wozu denn dann noch eine Zusatzsteckdose an der Batterie? Wenn es mit der Seriensteckdose funktioniert?
Beitragvon Reiner52 » 14.10.2020, 11:47
HarrySpar hat geschrieben:Wozu denn dann noch eine Zusatzsteckdose an der Batterie? Wenn es mit der Seriensteckdose funktioniert?
Wenn das Laden mit der Bordsteckdose klappt, wird die Zusatzsteckdose eine für USB .
Reiner52
Beitragvon Reiner52 » 14.10.2020, 13:13
Das Laden der Batterie klappt, dank eurer Hilfe, mit Ein - und Ausschalten der Zündung über die Bordsteckdose !
Jetzt kann ich mir Gedanken machen, welche Zusatzsteckdosen ich noch montieren möchte.
Ich muß ja mein Navi auch noch anschliessen.
Reiner52
Beitragvon HarrySpar » 14.10.2020, 13:43
OK. Wusste ich auch alles nicht. Hab ja diese Bordsteckdose noch nie verwendet.
Dann kannst ja dein billiges 0815 Ladegerät noch 30 Jahre weiterverwenden. Wieder ein Geraffel weniger, was du sonst hättest kaufen müssen und daheim rumliegt.
