Re: Fernlicht mag nicht
Verfasst: 11.08.2022, 19:32
Habe den Fehler jetzt im Kabel nahe dem Stecker feststellen können. Wenn ich da rumdrücke, geht das Abblendlicht und Standlicht aus. Habe ein Kabel von der Batterie direkt auf die Fassung gelegt und sofort gingen beide Lichter wieder an. Nur das Fernlicht mag nach wie vor nicht... Ich habe mittlerweile den OBD-Stecker bekommen und konnte den Fehlerspeicher auslesen. Es steht definitiv Fernlicht als Fehler drin... leider kann ich den Fehlerspeicher nicht löschen, warum auch immer. So könnte ich testen, ob das Fernlicht wieder geht, wenn das Massekabel von der Batterie direkt auf der Fassung liegt. Der Canbus wird wohl so lange keinen korrekten Strom auf die Fernlicht-Lampe geben, solange der Fehler im Fehlerspeicher ist. Deswegen nur 1V...
Wenn ich die Batterie über Nacht abgeklemmt lasse, würde das was bringen um den Fehlerspeicher zu löschen?
Ich überlege, ob ich mir Auspin-Werkzeug kaufe, das Massekabel ersetze und den Stecker wieder zusammenbaue, oder mir gleich den Stecker und die Pins neu kaufe, alle abknipse und neu verkabel.
