Tausch Schalter Seitenständer - was ist zu tun / zu beachten
Beitragvon Spätstarter69 » 02.06.2020, 18:41
Wie der Titel schon sagt muss ich dieses Teil austauschen. Der Motor geht aus, wenn ich den Ständer ausklappe. Bei gezogener Kupplung geht er aber nur sporadisch an. Wenn ich auf Leerlauf schalte, ist das Starten kein Problem. Es sollte also dieses Teil sein. Gibt es irgendwelche Hürden oder Tücken beim Tausch? Wo endet eigentlich dieses Kabel am Schalter?
VG
Spätstarter69
Motorrad: F800R, F850GS
Re: Tausch Schalter Seitenständer - was ist zu tun / zu beac
Beitragvon agentsmith1612 » 02.06.2020, 19:24
Bitte einmal hier lesen, hatte damals einen ähnlich Fall:
viewtopic.php?f=5&t=13136&hilit=seitenst%C3%A4nder
Den Schalter gibts nur mit Kabel. Ist alles bisschen fummelig das einzubauen und so, geht aber wenn man Geduld und bisschen Geschickt hat auch ohne viel abzubauen (eigentlich gar nichts außer den Seitenständer).
Der Stecker Ende bei der ST zuminst zwischen Rahmen und Verkleidung, siehe Bild.
Ich hoffe das hilft dir etwas weiter.
Mit freundlichen Grüßen
agentsmith1612
agentsmith1612
Motorrad: S1000XR
Beitragvon Sebi » 02.06.2020, 21:33
für mich klingt das ganze eher nach Kupplungsschalter…
Kannst Du den das Moped starten wenn die Seitenstütze eingeklappt ist ein Gang eingelegt und die Kupplung gezogen?
Wenn nein tippe ganz stark auf Kupplungsschalter. Kannst auch mal hören ob du den Kupplungsschalter klicken hörst (ganz leise)
Sebi
Sebi
Beitragvon Spätstarter69 » 02.06.2020, 21:43
Also starten kann ich nur im Leerlauf. Aus geht der Motor mit Ausklappen des Ständers.
Spätstarter69
Beitragvon Bamberger » 02.06.2020, 22:04
Also geht das Motorrad aus wenn du im Leerlauf den Schalter einklappst?
Oder meintest du es geht aus wenn du im 1. Gang den Ständer einklappst?
Bamberger
Motorrad: Bisher noch keines
Beitragvon Sebi » 02.06.2020, 22:26
Wenn du nur im Leerlauf starten kannst ist definitiv der Kupplungsschalter hin.
Das ausgehen ist ja richtig wenn der Gang eingelegt ist und die Seitenstütze ausgeklappt wird muss sie ausgehen.
Sebi
Beitragvon Bamberger » 02.06.2020, 22:58
Aber doch nicht im Leerlauf und darum meine letzte Frage.
Oder bin ich jetzt völlig falsch
Bamberger
Beitragvon Sebi » 02.06.2020, 23:05
Nein im Leerlauf muss sie immer laufen egal ob Ständer drin oder draußen
Sebi
Beitragvon Spätstarter69 » 03.06.2020, 04:41
Wenn ich mit eingelegten Gang den Seitenständer ausklappe geht sie aus. Starten geht nur im Leerlauf mit aus- oder eingeklappten Ständer. Kupplung muss dann nicht gezogen sein. Welchen Schalter muss ich jetzt tauschen?
Spätstarter69
Beitragvon Gante » 03.06.2020, 08:06
Meines Erachtens ist dann der Kupplungs-Schalter zu tauschen. Wäre der Seitenständer-Schalter das Problem, müsste der Motor direkt beim Losfahren ausgehen, also wenn Du einkuppelst.
Beitragvon Sebi » 03.06.2020, 09:19
Mach mal bitte folgendes: Gang rein, Seitenstütze eingeklappt, Kupplung ziehen und starten. Wenn das nicht geht ist der Kupplungsschalter zu tauschen.
Sebi
Beitragvon Spätstarter69 » 03.06.2020, 09:42
Ok. Ich gebe mich geschlagen. Es ist der Kupplungsschalter. Ist da was mein Austausch zu beachten? Geht das so ohne weiteres?
Vielen Dank.
Spätstarter69
Beitragvon Sebi » 03.06.2020, 09:49
Habs jetzt bei den F800 nicht genau im Kopf aber ist nix großes der sitzt ja direkt an der Kupplungsarmatur und ist auch dort direkt gesteckt, evtl musst auf die Einstellung achten aber das bekommst durch etwas probieren hin.
Sebi
Beitragvon JR » 03.06.2020, 09:55
Die gleiche Symptomatik hatte ich auch vor 5 Wochen. Zu beachten gibt es nicht viel. Am besten die kompl. Kupplungsarmatur lösen und so drehen, dass man vernünftig an die kleine Befestigungsschraube des Mikroschalters herankommt. Ich hatte mir meine verrammelt.
Leider kann man z.Zt. Leebmann24 nicht mehr uneingeschränkt empfehlen. Erst Falschlieferung und nun warte ich seit über 4 Wochen auf die vollständige Lieferung.
Teile-Nrn für F800R Bj 2009
Mikroschalter (61317671111)
Flachkopfschraube M2X10-8.8-MK (07119906959)
Gruß Jörg
JR
Beitragvon Spätstarter69 » 03.06.2020, 10:38
Danke für die Info. Teile bestelle ich heute und werde berichten. VG
Spätstarter69
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 13 Gäste
