BMW LED Rücklicht ohne Adapter montieren
Beitragvon Bernd67 » 29.05.2016, 18:16
wie schon bei meiner Vorstellung geschrieben, muss ich noch mindestens vier Wochen auf meine F800R warten. Also ausreichend Zeit sich Gedanken zu machen, wie man ein schon sehr schönes Bike noch ein wenig schöner und a bisserl individueller machen könnte. Als erstes wird ein Felgendekor aufgeklebt, der Motorspoiler lackiert und der original Bremsflüssigkeitsbehälter gegen einen von Rizoma ausgetauscht.
Mittel-, bzw. langfristig werden wohl noch der ESD, die Hebel und die Spiegel auf Modelle von AC Schnitzer, LSL und Rizoma umgebaut werden. Insgesamt ist die F800R aber auch ohne irgendwelchen Umbauten schon ein klasse Motorrad.
Nur eines will mir nicht so recht gefallen. Die merkwürdige Adapterplatte auf der das LED Rücklicht montiert ist. Somit wird die ganze Heckpartie optisch nur unnötig in die Länge gezogen. Kann das LED Rücklicht nicht auch ohne den Adapter direkt an das Heck montiert werden? Somit würde sich eine kompaktere Ansicht ergeben, was mir deutlich besser gefallen würde. Bin gespannt, wer das auch so sieht und ob es möglich ist, das LED Rücklicht ohne die Adapterplatte zu montieren.
VG, Bernd
Bernd67
Re: BMW LED Rücklicht ohne Adapter montieren
Beitragvon Q-Pille » 29.05.2016, 22:03
der Anbau ohne Adapterplatte ist Problemlos möglich. Habe das auch erst beim Tausch gegen ein LED Rücklicht gemacht. Ein Umbauvideo findest du bei YouTube, da du dass Heck komplett zerlegen musst. Ist aber mit Ruhe und Gelassenheit und dem Video in 2 Std mit richtigem Werkzeug erledigt.
Gruß Michael
Q-Pille
Beitragvon ike » 29.05.2016, 23:37
Ja man kann das Rücklicht ohne Adapter montieren.
Wie Michael schon sagt , der Aufwand ist schon etwas gross.
@Michael: meinst das lustige Video von Hornig wo ein original BMW SMD-Rücklicht gegen ein Zubehör-LED-Licht getauscht wird ? ;-)
Dann würde ich für ein schlüssigeres Heck den Austausch der LED - Heckblinker vorschlagen. Wenn die vorderen LED-Blinker am Heck montiert werden , stehen die nicht so weit nach hinten wie die org. Heckblinker.
Und natürlich bitte auch den Kennzeichenhalter tauschen.Was BMW da original gemacht hat , finde ich überhaupt nicht schön.
Und wenn das Heck eh schon mal zerlegt ist , bietet sich das mit an.
Ich hab beispielsweise einen von Rizoma verbaut...
Beitragvon Bernd67 » 30.05.2016, 16:35
Hallo Ike,
Das mit dem Rizoma Kennzeichenhalter hatte ich mir auch schon überlegt, auch wenn das Teil nicht gerade ein Schnäppchen ist.
Könntest du mir vielleicht ein paar Bilder mailen wie sich der Rizoma so macht? Wäre echt super ☺
VG, Bernd
Bernd67
Beitragvon SingleR » 30.05.2016, 17:08
Nun ja, "gesamtes Heck zerlegen" hört sich jetzt sehr dramatisch an. 2 Haltegriffe und 2 Seitenteile demontieren nebst Aushängen des Seilzugs für die Sitzbankverriegelung plus Leuchte ersetzen und alles wieder zusammenbauen schafft man auch in deutlich weniger als 2 Stunden. Nachdem die Original-BMW-LED-Leuchte leichten Wassereintritt hat (ich wüsste gerne warum, zumal ich keinen Kärcher beim Putzen des Moppeds einsetze), überlege ich, wieder aufs Original-Glühlampenteil umurüsten, sofern sich BMW bei meiner Mängelrüge unkulant zeigen sollte (was eher die Regel als die Ausnahme ist ;-) ).
Beitragvon Karl Dall » 21.06.2016, 20:06
in 30min war das unnütze Plastikteil im Regal.
sieht schon aufgeräumter aus--
Gruss Karl Dall
Beitragvon TheSvensson » 23.07.2016, 02:56
Stell doch mal bitte ein Foto rein wie es nun aussieht... [emoji106]
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Gruß Sven
TheSvensson
Motorrad: F800R Bj. 2012
Beitragvon Lilo Wandert » 23.07.2016, 07:28
Grüssle Lilo
Lilo Wandert
Beitragvon TheSvensson » 23.07.2016, 07:41
Danke. Sieht echt besser aus so[emoji106]
Mist.... hatte letztens erst alles auseinander..... dann muss ich wohl nochmal ran [emoji4]
Gruß Sven
TheSvensson
Beitragvon chillout_andi » 23.07.2016, 18:56
Dann freut Euch mal ggf. über defekte Rücklichter. Es wurde hier nicht umsonst etwas entkoppelt.
chillout_andi
Beitragvon tono_B » 24.07.2016, 17:41
chillout_andi hat geschrieben:Dann freut Euch mal ggf. über defekte Rücklichter. Es wurde hier nicht umsonst etwas entkoppelt.
Das wäre mir auch bisschen zu spack, zumal das Hinterteil doch schon ordentlich vibriert. Bei mir ist zweimal das Bremslicht ausgefallen, trotz intakter Glühbirne. Einen Adapter habe ich auch nicht dazwischen, habe bei mir (ST) aber wenigstens die drei Gummiringe als Vibrationsschutz dazwischen gelassen.
tono_B
Beitragvon Bernd67 » 24.07.2016, 21:15
Mein BMW Händler hat noch vor der Übergabe den Heckumbau für mich erledigt, also die Adapterplatte ausgebaut. Das Rücklicht sitzt jetzt schön "Vibrationsentkoppelt" auf den drei Gummiringen. Nach Info des BMW Mechanikers wird die Adapterplatte auch nur benötigt, damit die Blinker nicht vor dem Rücklicht sitzen. Die nach hinten verlängerten Blinker werden bei der F800R deshalb benötigt, damit Koffer an den Haltern montiert werden können. Da ich eh nicht vorhabe mir Koffer zuzulegen, habe ich den Kofferhalter demontiert und für die perfekte Heckansicht die gleichen Blinker wie vorne montiert. Somit sitzen die Blinker jetzt wieder hinter dem Rücklicht und alles sieht perfekt aus. Auch das Kennzeichen wird noch vollkommen ausreichend beleuchtet.
VG, Bernd
Bernd67
Beitragvon Bernd67 » 25.07.2016, 18:30
... und hier noch ein Bild von meinem Heckumbau. Bei genauem hinsehen kann man gut erkennen, dass zwischen Rücklicht und dem Heck die Gummi Distanzscheiben eingebaut sind.
VG, Bernd
Bernd67
Beitragvon Wobbel » 25.07.2016, 18:34
Jetzt hast du dir soviel Mühe und Arbeit gemacht da muss konsequenterweise aber die Gebäckbrücke noch weg.
Beitragvon Lilo Wandert » 25.07.2016, 23:06
Wenn sich das rumspricht, werden die Preise der kurzen/vorderen Blinker explodieren--ich suche trotzdem ein Pärchen ahh
Grüssle Lilo
Lilo Wandert
