Muss Pulverbeschichtung tatsächlich aushärten?
Beitragvon Jan_Muc » 18.03.2013, 18:22
hallo,
ich einem anderen thema hatte ich beschrieben, dass ich meine Felgen pulverbeschichten lassen will. jetzt sagte mir der motorradmechaniker, dass er empfehlen würde, die beschichteten Felgen 4-6 Wochen aushärten zu lassen, bevor die Reifen drauf kommen. Nach dem was ich im Netz gefunden habe, ist die Beschichtung jedoch mit dem erkalten fest. Villeicht ist ja jemand von Euch vom fach oder kennt jemanden:
Härtet eine Pulverbeschichtung tatsächlich noch nach und falls ja, wie lange sollte man warten?
Danke schon mal für Eure Mühen.
Jan
Jan_Muc
Re: Muss Pulverbeschichtung tatsächlich aushärten?
Beitragvon Graver800 » 18.03.2013, 18:35
Hallo Jan,
dass eine Pulverbeschichtung noch aushärten muss, halte ich für ein Gerücht, da die Schicht bei 140-200°C ausgehärtet wird.
Guckst du hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Pulverbeschichten
http://www.atp-bartke-gmbh.de/pulverdetail.html
"Mein" Pulverbeschichter, bei dem ich meine modifizierte Gepäckbrücke hab behandeln lassen findet ein weiteres Aushärten "Quatsch".
AP
Zuletzt geändert von Graver800 am 30.09.2014, 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Jan_Muc » 18.03.2013, 21:14
Dank Doir - das geht alles in die selbe Richtung wie ich mir gedacht hab. Rein vorsorglich hab ich mal noch ein paar Pulverbeschichter angeschrieben und nachgefragt. Mal sehen, ob und was da raus kommt.
Jan_Muc
Beitragvon HarrySpar » 19.03.2013, 08:25
Das Zeug ist doch ein Thermoplast, oder?
Und ein Thermoplast ist sofort wieder hart, sobald er wieder kalt ist.
Beitragvon Gante » 19.03.2013, 13:40
Moderne Pulverlacke sind in der Regel duroplastisch. Ein Nachhärten wäre hier gleichbedeutend mit einer Zunahme der Vernetzung. Wenn der Lack jedoch korrekt bei entsprechenden Temperaturen ausgehärtet wurde, ist die Vernetzung hiernach vollständig abgeschlossen, so dass ein weiteres Nachhärten nicht auftritt.
Grüße, Marcus
Beitragvon Jan_Muc » 19.03.2013, 15:40
Danke Gante. das ganze in etwas einfacher Sprache hat mir auch gerade der Pulverbeschichter bestätigt, der ca. 35 €/Felge haben will. dauert ca. 2 Wochen. damit kann ich leben.
Jan_Muc
