Schläuche mit Eckvetil
Beitragvon tomba-7 » 12.10.2018, 10:48
Gibt es eigentlich Schläuche mit " Eckventil "
Tomba-7
tomba-7
Motorrad: BMW F 800 GS
Werbung
Werbung
Re: Schläuche mit Eckvetil
Beitragvon ike » 13.10.2018, 20:14
Hallo.
Schläuche wofür und Eckventil zu was?
Oder anders : was möchtest du machen?
Beitragvon Roadslug » 15.10.2018, 10:31
Da es quasi keinen Pkw und auch kein auch nur halbwegs modernes Motorrad mehr mit Schlauchreifen gibt, dürfte sich die Frage weitestgehend erübrigen. Was du eventuell meinst sind Winkelventile für Schlauchlos-Reifen, die an der Felge angebracht werden. Allerdings kommen die eigentlich nur noch bei den 45km/h-Rollern zum Einsatz, weil man bei den kleinen Rädern sonst nur schwer an die Ventile rankommt. Bei Motorrädern verwendet man die schon lange nicht mehr, da sich die langhalsigen Dinger durch die Fliehkraft leicht lockern können. So richtig scharf ist da wohl kein Motorradfahrer drauf.
Beitragvon ike » 15.10.2018, 22:06
Es gibt schon noch Schläuche für die Räder.
Meist verwendet für die Speichenräder.
Aber Eckventile gibs da wohl nicht mehr.
Vielleicht kann dir ja ein Adapter weiter helfen. So was gibt es im gut sortierten Zubehörmarkt /-kette.
Beitragvon tomba-7 » 16.10.2018, 10:55
Ich dachte an meiner Mutter ihrem Rollstuhl sind an den Schläuchen abgewinkelte Ventile dran.
Das könnte auch was für meine GS sein.
tomba-7
Beitragvon X_FISH » 23.10.2018, 13:36
Ich hatte Winkelventile bei meiner R 1150 GS verbaut - und wieder abgebaut. Warum? Wurde undicht. :(
Aber das ist ja bei der auch TL und nicht TT wie bei deiner GS.
Meinungen in den Foren: Wenn es wegen der Füllautomaten (Stelen) blöd ist -> nimm eine aufschraubbare Verlängerung mit. Hat aber auch Nachteile: Wenn die nicht sauber verarbeitet sind -> erst mal Druckverlust. Wenn dann auch noch das Füllgerät nicht mitmacht hast du am Ende der Schrauberei weniger Luft als vorher im Pneu. :(
Was ich dabei habe: Ein kleines Reifendruckprüfgerät. Dann weiß ich ob ich überhaupt eine Tankstelle anfahren muss oder ob ich es bleiben lassen kann.
Und: Das beste Winkelventil bringt dir nichts wenn dir dann sowas bei der Tankstelle begegnet:
:roll:
Grüße, Martin
X_FISH
Motorrad: R 1150 GS
Werbung
Beitragvon Schrauber » 16.01.2019, 18:40
Gruß vom F 800 GS + DR 350 SE Fahrer + F 800 R Schrauber vom Benther Berg
Schrauber
Motorrad: F 800 GS Bj. 2017
