19" Vorderrad der 1200GS oder der F700GS in F800GS?
Beitragvon Winkeleisen » 26.04.2016, 23:44
kann mir jemand sagen, ob das Vorderrad einer R 1200 GS mit Speichenrad oder ein Vorderrad der F 700 GS in die F800 GS Adventure passt, für Straßenfahrten?
Sind dann auch Reifen ohne Schlauch möglich?
Vielen Dank,
Winkeleisen
Winkeleisen
Motorrad: F800 GS Adv.
Re: 19" Vorderrad der 1200GS oder der F700GS in F800GS?
Beitragvon r103 » 27.04.2016, 11:13
selbst wenn es passen würde, bekommst du nach meinem Wissen Probleme mit dem ABS wenn sich der Abrollumfang ändert.
matze
r103
Beitragvon SingleR » 27.04.2016, 14:17
Technsich möglich ist Einiges. Zulassungstechnisch wohl nur wenig... Haben nicht Felgen für Tubeless- und Tube-Type-Reifen andere Felgenschultern, so dass von daher schon eine "Überkreuz-Montage" (also z.B. Tube-Type-Reifen auf Tubeless-Felge) nicht passen wird?
So weit ich weiß, gibt es aber von Wunderlich (oder auch Touratech?) SuMo-Felgen für die GS - nebst passendem (Tubeless-) Straßenreifen. Dann sollte es auch kein Problem mit dem ABS geben, weil bei Montage des kpl. Radsatzes der Radumfang von VR und HR zueinander in den tolerierbaren Grenzen bleibt.
Beitragvon Scarver » 25.06.2016, 14:16
Winkeleisen hat geschrieben:Hallo zusammen,
Vielen Dank,
Winkeleisen
Das passt leider beides nicht...
die 1200 hat die Bremscheiben weiter auseinander und größere Scheiben
die 700 hat eine dünnere Achse (keine Upsidedown-Gabel)
Ich hab mir deshalb Alpina-Felgen (auch tubeless) gekauft.
mfG
Michael B.aus A.
mailto: MiBu325@gmail.com
Scarver
Motorrad: F800GS
